Ciao a tutti..volevo chiedere con quale ricevente abbinare la immersionrc 5.8 25mw...grazie per le risposte
ImmersionRC 5.8 25mw
Ciao come ti ho risposto, ti riconfermo che puoi usare qualsiasi RX specie a 40 canali per ricevere il segnale del tuo TX, in quanto nei 40 concessi senz'altro c'è quello del tuo TX. Per la marca non ci sono problemi, usa pure quello che vuoi,noi ne usiamo di parecchi tipi e vanno tutti bene. Io personalmente uso la RX della Boscam(Eachine rc832 boscam)ne ho un paio e vanno tutte molto bene. Altro discorso sono le antenne. quelle a stilo in dotazione non vanno troppo lontano per cui io di solito monto delle antenne a funghetto che però devono essere accoppiate in quanto c'è quella per TX e quella per RX. Solo una precauzione, non accendere mai il TX senza antenna perchè ne puoi causare la distruzione. Spero di essere stato chiaro ciao
Alessandro
Io ne stò usando di due tipi e tutti e due economici con buoni risultati, sempre tenendo conto che non mi allontano mai oltre i 200 metri forse anche meno per non incorrere in problemi di permessi variOriginariamente inviato da maxgi Visualizza il messaggiook grazie...per le antenne hai qualche suggerimento da darmi? Ad esempio ho letto che le aomway, che costano anche poco, 5.8ghz 4 sono buone...
Le aomway vanno discretamente, sopratutto sono molto robuste ma per me il massimo per distanza e pulizia di immagine sono le economiche :
5.8G SMA Female Antenna Set TX-SMA/RX-SMA For RC Airplanes Helicopters(1 Pair) 18567 - DRONI RACE 250 FPV - dmmodel.it
con un buon filtro sull'alimentazione VTx sono le migliori .
UmbertoThere is much goodness with the vertical as far aft as possible to minimize yaw excursions (maximize yaw damping).
JW
Ciao sono curioso che cosa intendi come filtro sull'alimentazioneOriginariamente inviato da milan Visualizza il messaggioLe aomway vanno discretamente, sopratutto sono molto robuste ma per me il massimo per distanza e pulizia di immagine sono le economiche :
Umberto
Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggioCiao sono curioso che cosa intendi come filtro sull'alimentazione
Un circuito tipo questo, ma se ne trovano di piu' piccoli :
Lc filtro di potenza in ingresso 16v 2a protezione da polarità inversa per un'immagine FPV trasmissione video FPV Vendita - Banggood.com
JW
mi piacerebbe provarlo ma per il momento è esauritoOriginariamente inviato da milan Visualizza il messaggioUn circuito tipo questo, ma se ne trovano di piu' piccoli :
Umberto
Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggiomi piacerebbe provarlo ma per il momento è esaurito
Prova a cercarlo su ebay .
JW
trovato su aliexpress e ordinato grazie per quello che costa tanto vale provare anche se rumori di video non ne ho anche con il motore acceso ma meglio prevenireOriginariamente inviato da milan Visualizza il messaggioProva a cercarlo su ebay .
Umberto
