Ciao a tutti, vi presento questo piccoletto che ho acquistato e desideravo da tempo, adatto sia per imparare, sia per farlo entrare fra i vostri micro. Di seguito le specifiche:
Flying time: 5 - 7mins
Control distance: About 20m
Working frequency: 2.4GHz
Flight battery: 3.7V 150mAh Li-Po battery
Transmitter battery: 3 x AAA battery( not included )
Function: 3D inverted flight, Up / down, Forward / backward, Swerve, Turn left / right, 360 degrees rollover, One key to return, Headless mode
Built-in Gyro Yes
Package Contents: 1 x H101 Quadcopter, 1 x Transmitter, 1 x USB Cable, 1 x Screwdriver, 1 x English User Manual, 4 x Blade
Caratteristiche
È dotato di motori da 6 mm e la potenza è abbastanza buona. Il body è abbastanza consistente, sono presenti paraeliche e piedini in gomma sotto i motori. La radio è molto economica, permette comunque di accedere a tutte le funzionalità presenti. Il prezzo del Floureon H101 varia dai 10 ai 15/16 euro, in aggiunta si possono acquistare un paio di batterie e motori.
In volo
Si presenta stabile e i comandi rispondono bene.
Queste considerazioni sono con la radio originale che, come già detto, non è eccezionale. Il throttle me lo aspettavo più graduale, mentre lo yaw è molto personalizzabile. Si passa da una bassa velocità adatta in casa o con poco vento, a uno yaw velocissimo e con una maggiore inclinazione laterale del multirotore.
La funzione 3d a volo invertito funziona bene. Ho provato anche l'headless mi pare funzionare, mentre il rth non ho avuto modo di provarlo. In generale può essere usato all'esterno e anche all'interno senza problemi. Le luci non aiutano molto l'orientamento seppur molto luminose, cosa riscontrata anche in altri quad della stessa misura.
Ricambi e modifiche
Oltre tutti i ricambi originali che si trovano a costo irrisorio, è compatibile con la maggior parte dei componenti del Bayangtoys X9 (e anche dell'eachine h8 mini). Ho testato prima la radio dell'x9 che ha dato una maggior "sicurezza" nelle manovre, in quanto più grande e precisa, poi ho sostituito le eliche e ho ottenuto il maggior beneficio in termini di stabilità e gestione del gas. Un upgrade quindi consigliato per chi vuole acquistarlo o per chi possiede già l'x9 (quest'ultimo soffre di più il vento sembra più leggero e ha meno spinta, più adatto all'interno). Per maggior visibilità delle luci si può ovviare inserendo un tubicino (tipo cotton fioc o cannuccia), in modo da portare la luce all'esterno. Considerando il prezzo a cui si trova, è molto interessante... lo si può anche spostare su altri frame, esempio x9, h8 mini o autocostruiti. È possibile renderlo 'acro' con la modifica del firmware.
Con eliche e tx bayangtoys x9
Built-in Gyro Yes
Caratteristiche
In volo
Ricambi e modifiche
