Salve a tutti chi può aiutarmi a trovare le informazioni di assorbimenti nei motori dji E800 3510 ?
Info su E800 dji 3510
eccoti i test:
Test review DJI E800 Tuned Propulsion : Sinewave (R) evolution of the middle class? - RC Groups
comunque, con 6s e 1kg di trazione (quindi oltre il tiro medio consigliato da dji) siamo a 4,8A e 24v, circa 120W scarsise ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
non possono essere massimi.. 120W li tiri fuori da un motore che pesa 10 grammi..Originariamente inviato da lucapietrunti Visualizza il messaggioGrazie greg89 i 120watt che vedo sulla scheda di valutazione pensi che sia al massimo sforzo ? O medio? Scusa ma sono al mio primo progetto e vorrei capire bene gli assorbimenti per calcolare batterie e tempo di volose ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Scusa GREG fammi capire meglio io credo che dji 3510 ha 800g di trazione e un esclusivo massimo di 30 A quind.i watt = 22.2volt x 30 A = 666 watt? Consumo massimo del motore ? Al massimo throttle? Scusami ma mi serve scoprire i consumi perche' devo capire come creare la batteria e determinare tempi di volo grazie e scusa Greg ma sei l unico che mi risponde e non so' a chi chiedere a Firenze non ce' negozi ferrati
le tabelle che ci sono nella discussione ti fanno vedere quanta corrente assorbe il motore a seconda del tiro..Originariamente inviato da lucapietrunti Visualizza il messaggioScusa GREG fammi capire meglio io credo che dji 3510 ha 800g di trazione e un esclusivo massimo di 30 A quind.i watt = 22.2volt x 30 A = 666 watt? Consumo massimo del motore ? Al massimo throttle? Scusami ma mi serve scoprire i consumi perche' devo capire come creare la batteria e determinare tempi di volo grazie e scusa Greg ma sei l unico che mi risponde e non so' a chi chiedere a Firenze non ce' negozi ferrati
se tu hai già tutti i dati di peso dei ciò che vorrai sollevare e sai il numero di motori, il calcolo è presto fatto.
es. 1kg in ordine di volo e 4 motori, significa 250g a motore, quindi vai a vedere quanto assorbono quei motori con 250g di tiro e saprai che se ad esempio assorbono 5A, con una 5000 6s ci fai 15 min. in hovering. se ti muovi aumentano i consumi.
non ti risponde nessuno perchè sei nella categoria aeromodellismo.. e non in quella multirotori. chiedo trasferimentose ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
