Info su E800 dji 3510
  • Info su E800 dji 3510
    Salve a tutti chi può aiutarmi a trovare le informazioni di assorbimenti nei motori dji E800 3510 ?
    eccoti i test:
    Test review DJI E800 Tuned Propulsion : Sinewave (R) evolution of the middle class? - RC Groups
    comunque, con 6s e 1kg di trazione (quindi oltre il tiro medio consigliato da dji) siamo a 4,8A e 24v, circa 120W scarsi
    se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
      Grazie greg89 i 120watt che vedo sulla scheda di valutazione pensi che sia al massimo sforzo ? O medio? Scusa ma sono al mio primo progetto e vorrei capire bene gli assorbimenti per calcolare batterie e tempo di volo
        Originariamente inviato da lucapietrunti Visualizza il messaggio
        non possono essere massimi.. 120W li tiri fuori da un motore che pesa 10 grammi..
          Scusa GREG fammi capire meglio io credo che dji 3510 ha 800g di trazione e un esclusivo massimo di 30 A quind.i watt = 22.2volt x 30 A = 666 watt? Consumo massimo del motore ? Al massimo throttle? Scusami ma mi serve scoprire i consumi perche' devo capire come creare la batteria e determinare tempi di volo grazie e scusa Greg ma sei l unico che mi risponde e non so' a chi chiedere a Firenze non ce' negozi ferrati
            le tabelle che ci sono nella discussione ti fanno vedere quanta corrente assorbe il motore a seconda del tiro..
            se tu hai già tutti i dati di peso dei ciò che vorrai sollevare e sai il numero di motori, il calcolo è presto fatto.
            es. 1kg in ordine di volo e 4 motori, significa 250g a motore, quindi vai a vedere quanto assorbono quei motori con 250g di tiro e saprai che se ad esempio assorbono 5A, con una 5000 6s ci fai 15 min. in hovering. se ti muovi aumentano i consumi.
            non ti risponde nessuno perchè sei nella categoria aeromodellismo.. e non in quella multirotori. chiedo trasferimento
              Ok grazie
