Ragazzi dopo vari problemi con il drone apollo di ideafly pochi giorni a ho fatto l'update del firmware e alla fine dell istallazione stacco e riavvio normalmente il modello. A questo punto i problemi: la usb non viene riconosciuta dal pc (o meglio da errore usb non configurata) e il drone si accende il led sulla radio del bind lampeggia e poi rimane acceso (connesso al modello) ma non vuole propio armare i motori. Non so cosa fare avete idee o consigli? Non trovo una guida per resettare l'eletronica. Grazie
Apollo che fa i capricci!!!
Per aiutarti ci devi dare qualche informazione aggiuntiva:Originariamente inviato da Bobthefighter Visualizza il messaggioRagazzi dopo vari problemi con il drone apollo di ideafly pochi giorni a ho fatto l'update del firmware e alla fine dell istallazione stacco e riavvio normalmente il modello. A questo punto i problemi: la usb non viene riconosciuta dal pc (o meglio da errore usb non configurata) e il drone si accende il led sulla radio del bind lampeggia e poi rimane acceso (connesso al modello) ma non vuole propio armare i motori. Non so cosa fare avete idee o consigli? Non trovo una guida per resettare l'eletronica. Grazie
1) che metodo hai usato per fare l'upgrade del firmware?
2) che firmware avevi e che firmware hai messo?
3) chi te lo ha fatto fare? opss scusa questo era un pensiero ad alta voce.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Quad:WLToys V686g - Flying 3D X8 - EAchine QX95
Airplane: WLtoys F959 - WLtoys F939 polecat
Battute a parte, iniziamo con questo:Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioPer aiutarti ci devi dare qualche informazione aggiuntiva:
preso dal manuale scaricato dal sito della ideaflyFile allegatiEly:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Premetto che ho sempre usato droni dji. Un giorno un amico acqista l'apollo e tutto contento me lo fa vedere. Dopo un mese di utilizzo però mi dice che non è ancora stato in grado di farlo funzionare a dovere. Mi chiede se posso provare a guardarlo e io faccio alcuni test: volo in campo aperto, ricalibrazione del gps ma il modello rimane comunque molto instabile in modalità gps e non è facile da controllare. Dopo aver provato a modificare qualche parametro dal sw però non ottengo miglioramenti. Alla fine decido di provare a aggiornare il firmware (ora non ricordo quale fosse ma era la versione precedente alla attuale) e seguo istruzioni e una guida online. al termine stacco il modello e riavvio. Ora però non mi fa fare nulla, il modello continua a fare beet e quando lo collego al pc mi da un errore usb mal-funzionante e non mi fa connettere il modello al sw. Spero possiate aiutarmi. (scusa il ritardo ma ho avuto gli esami all uni).
