Salve a tutti, non so se a nessuno sia mai successo quanto mi "sta mandando nei matti"...
Il problema è questo: la trasmittente video che ho montato sul mio esa (DJI F550 stock, quindi con i suoi motori e suoi esc, centralina Naza Light con GPS) perde il segnale quando oltrepasso il 50-60% di potenza.
Ho provato praticamente di tutto ma niente da fare.
Dato che mi sembrava fosse dovuto a vibrazioni eccessive, ho bilanciato le eliche (10x4.5 nylon/carbonio) ma niente da fare.
Ho provato a mettere la ricevente, Boscam TS832, in tutte le posizioni possibili, con tutti i possibili accorgimenti per non farla vibrare (compreso l'avvolgerla interamente in un foglio di spugna da imballaggio), diversi tipi di gommapiuma, ma niente.
Ho provato perfino a lasciarla "penzolare" attaccata solo al cavo e sembrava migliorare, ma quando raggiungo una potenza tale da far decollare l'esa ecco che il segnale video sparisce.
Ho verificato anche la telecamera (per FPV), isolandola anch'essa, verificati i contatti dei cavi ma niente da fare.
Ho provato anche a sostituire la trasmittente con un'altra dello stesso tipo, niente da fare.
Un collega di forum (grazie Ale) mi ha dato un BEC da provare per verificare che non fosse dovuto a cali di tensione della batteria principale (3S), ma dubito che possa essere questo perchè ieri ho fatto la prova alimentando sia trasmittente che di conseguenza la camera con una batteria dedicata che quindi non interferisce con i motori/regolatori: ancora nulla, il problema resta.
Da notare che se faccio girare i motori senza le eliche il problema non si verifica, il che sembra (sembra...) confermare la mia idea sulle vibrazioni.
Ho fatto la prova anche con le eliche originali DJI, molto più morbide, ma nulla: quando arrivo ad un certo numero di giri e le vibrazioni aumentano di conseguenza... il video parte.
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile o sa darmi qualche suggerimento?
