Salve, vi spiego un problema che mi è successo, ho un drone esattore F550 della dji, con motori dji 2212/920KV esc E300 naza v2 batteria S4 zippy, in più ho una piccola batteria per alimentare la gimbal che è a 12v.
Ecco il problema ieri ho comprato un regolatore di tensione per alimentare anche la gimbal direttamente dal drone, poi ho provato a mettere 2 batterie uguali zippy in parallelo per vedere se aumentavo un po' l'atonomia.
E adesso viene il bello.. alzato in quota di circa 5 mt sembrava tutto ok apparte un po' di pesantezza, provo a farlo allontanare piano piano una 40 di mt sempre ad una altezza di 5 mt e lo fermo in posizione, dopo 5 secondi che l'ho fermato tutto ad un tratto prende e mi parte a destra ad una discreta velocita, non riuscendo a controllarlo manualmente lo faccio cadere per evitare che mi andasse addosso a qualcosa:
Ora secondo voi il problema cosa può essere, disturbo del regolatore di tenzione che ho messo, o il troppo peso che lo ha fatto andare via senza tenere più la posizione.
grazie anticipatamente a tutti.
allora comunque è da escludere anche la schedina di regolazione di tensione giusto non dovrebbe essere quella a farlo impazzire.. stavo leggendo dei raggi solari e campi geomagnetici che possono dare dei seri problemi, la scheda e il peso della doppia batteria visto che è stato uno sperimento fatto con tutte e due insieme per la prima volta non centri nulla.
