Ciao a tutti
sto cercando di far passare i valori di RSSI dalla D4R-II al minimosd che ho montato sulla kia APM 2.6
Per fare ciò ho costruito un filtro RC con una resistenza da 4.7Kohm ed un condensatore da 10uf.
Questo filtro va attaccato al canale 2 della D4R che butta fuori un valore RSSI come PWM, poichè ho attaccato la RX all'APM via CPPM (segnali 3 e 4 ponticellati).
Ho controllato il voltaggio in uscita dal filtro che varia da 0,16V a TX spenta a 3,16V a TX accesa.
Ho segiuto questa guida per settare il MINIMOSD
https://github.com/diydrones/MinimOS...-configuration
Ed ho settato sia il Pin (A0) che il range (3,3V) su mission planner
Ma niente da fare.
Il valore di RSSI è massimo a radio accesa e 0 a radio spenta.
Ho fatto prove allontanando la radio, fino a valori letti dalla Taranis di 50 per l'RSSI ma niente, l'osd non cambia segna sempre 100.
Idem il Voltmetro, a radio con basso RSSI mi segna sempre 3,15V...
Che può essere?
Qualcuno ce l'ha fatta a far funzionare questo circuito?
Ma niente da fare.
Che può essere?
