Ciao a tutti,
come da titolo, ho problemi con una centralina Naza V2. la centralina fin ora, ha funzionato benissimo avendola montata su un H550 (copia del F550 senza motori DJI). Circa un mese fa, ho cambiato modello e ho costruito un Tarot FY 680 pro. ho effettuato questi giorni i primi test con successo (drone stabile ecc...). Ieri, effettuando un volo per testare la funzionalità delle funzioni GPS e RTH del Drone. Ho volato per circa 5 minuti e azionando l interruttore per attivare la funzione RTH, il drone stava salendo di quota e di punto in bianco, il drone inizia a sballare, ho provato a cambiare modalità di volo in atti, ma sballava comunque. Dopo breve tempo, il drone è caduto. Volevo chiedere se qualcuno di voi mi sa dire dove può essere il problema?
ecco qui il mio setup:
Motori Tarot 4006/620kv
Regolatori Tarot 30A TL2346-02
Eliche Tarot 13" TL2829
Frame Tarot FY 680S
GAIN NAZA: 170 170 150 140 170 170
2 Batterie 4S in parallelo da 5800mah l una
peso di volo sui 3-3,5 kg con gopro e gimbal (non so di preciso
radio futaba con modulo 2.4ghz frsky
grazie a chi sa aiutarmi
Frame Tarot FY 680S
)radio futaba con modulo 2.4ghz frsky
