Premetto d'aver gia cercato per ore indicazione e configurazioni con il tasto cerca
SONO NUOVO DEL FORUM E DEL MONDO MLTIROTORI STO SEGUENDO MOLTE RIVISTE E MI STO DOCUMENTANDO VORREI COSTRUIRE UN DRONE ESACOTTERO PER QUALCHE RIPRESA AMATORIALE HO IN MENTE QUESTA CONFIGURAZIONE CHE HO INSERITO IN BIGNAMI Dati del multi rotore da calcolare
Peso multi in ordine di volo gr 2500
Inserire il diametro eliche in pollici 13
Inserire il N° di s delle batterie 6
Inserire N° rotori 6
Inserire i Kv da voi definiti 405
Inserire mah batteria valore di targa 8000
Inserire mah batteria ricaricati o stimati 4000
Carico kg/m2 sui rotori 4,9 4,9
Velocità Periferica km/h 400 400
Con il coefficiente calcolato da excel 0,423
Mah considerati 8000 4000
Autonomia stimata Min Sec Min Sec
42m- 4 21m-2
Watt/kg 101 101
Amp Corrente x motore 1,9 1,9
Amp Corrente totale 11,4 11,4
Watt Totali 253 253
Classe Motore grammi 83
MENTRE ECALC MI DICE
Load: 12.77 C
Voltage: 21.34 V
Rated Voltage: 22.20 V
Flight Time: 4.7 min
Mixed Flight Time: 8.6 min
Hover Flight Time: 10.3 min
Weight: 1176 g
41.5 oz
quindi sono un po confuso mi spreste aiutare?
sarei propenso a comprare un frame tarot esa y650 pro e poi motori e lipo come indicato sopra ho stimato il peso e dovrei essere intorno a quello dichiarato in precedenza a me basterebbero 30m almeno di volo e 35 max spremendo un po tutto per uso hobby e per il gusto di sperimentare apm fai da te, grazie in anticipo e scusatemi se commettero qualche errore e la prima volta che mi iscrivo ad un forum grazie mille a voi tutti.-
42m- 4 21m-2
Watt/kg 101 101
Watt Totali 253 253
Load: 12.77 C
Voltage: 21.34 V
Weight: 1176 g
41.5 oz
