Ciao a tutti, ho un problema di interferenze video con lo zenmuse H3-3D. Ho trovato una discussioni in merito ma si parlava del vecchio H3-2D...e trattandosi di un prodotto diverso ho preferito aprire una nuova discussione.
Ho acquistato un H3-3D e l'ho montato su Phantom 2...Tx video AVL58. Il segnale sul video compare molto disturbato. Dunque ho acquistato a parte la scheda anti interferenze DJI senza ALCUN risultato.
Allora ho inziato ad indagare per trovare la causa del problema. Cercando con il tester ho individuato sul cavo che esce dallo zenmuse i due fili che "portano" il segnale video, dunque li ho staccati dal connettore 8pin ed ho fatto delle prove...vi posto delle foto per rendere l'idea.
Questo è il cavo che esce dallo zenmuse e che va collegato sulla mainboard del Phantom2:
E questi due sono segnale video e massa:
A questo punto ho pensato di bypassare la mainboard del Phantom2 e collegare il segnale video direttamente dallo zenmuse al Tx:
Risultati:
Con tutta l'elettronica spenta,ed accendendo solo gopro e tx...il segnale arriva pulito e nitido, se accendo il phantom2 il segnale resta pulito...MA appena alimento lo Zenmuse ricominciano le interferenze.
A questo punto credo sia palese che l'interferenza non viene generata dalla mainboard del Phantom2 ma dallo Zenmuse. Non so dove, ne come, ma di certo il problema sta li!
Nota positiva: il problema sparisce se installo lo zenmuse con la GCU, quindi come se fosse un multirotore generico, e quindi senza sfruttare la predisposizione del Phantom2.
Momentaneamente ho risolto in manera drastica, utilizzando il cavo diretto Tarot...direttamente collegato al Tx video...ma vorrei capire se c'è una soluzione al problema.
Un saluto.
Risultati:
Un saluto.
