Canali frequenze Boscam sballate?
  • Canali frequenze Boscam sballate?
    Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless Receiver RC305 -
    Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless Transmitter TS351 -
    Poco fa ho provato a settare Receiver e Trasmitter nel 4 canale " CH4: 5645 " ma non riceveva niente...
    Ho dovuto settare in questo modo
    Receiver R305: 1. SU 2. SU 3. GIU 4. SU = CH 5
    Transm. TS351: 1. GIU 2. GIU 3. SU 4. SU = CH 4
    ora non so a chi devo dare ragione, se sfrutto il canale 4 a 5645 o il canale 5 a 5885... come faccio a capirlo?
    Cioé è normale sta cosa? Sembra quasi che la Receiver sia avanti di un canale ...
    cioé rispetto il 1 canale ho migliorato di brutto il segnale ma non capisco a quale canale mi sto riferendo...
    Ultima modifica di Bi7hazard; 24 settembre 14, 20:15.
    Allora ,come ho gia' detto, i canali del TX e del RX lasciali perdere.Chi comanda e' la FREQUENZA.
    Chi detta legge , e' il TRASMETTITORE.
    Quindi cerca una frequenza sul TRASMETTITORE,,esempio 5685 che e' il CANALE 2
    ( un pirolino giu' , e tre pirolini su). OK??
    Prendi il RICEVITORE e cerca la frequenza 5685..
    La troverai sul canale due ..ma i pirolini non sono come nel trasmettitore..
    I pirolini del RICEVITORE ( sul canale 2 ) saranno UNO SU--DUE GIU? ( secondo e terzo ) uno su ( il quarto )..
    e abbiamo cosi' posizionato la frequenza CHE PARTE DAL TRASMETTITORE e viene ricevuta dal RICEVITORE...
    Usa questi parametri che io uso sui 4 multirotori....
    Prova e fammi sapere..
    deve funzionare perche' io diTS 351 e RC305 ne ho 4....e fungono tutti allo stesso modo e bene.
      Aggiungo ...Probabilmente sei tratto in inganno dalla piccolissima scritta " ON " ..
      Allora chiariamo ulteriormente che ( nel caso del canale 2 ) nel TX
      il primo pirolino " GIU " sara' opposto a " ON " quindi " OFF " i 3 pirolini SU..saranno su " ON " USA questi parametri anche sul ricevitore..
        Volevo modificare il messaggio di prima per renderlo piu' facile, ma era scaduto il tempo..Allora lo riscrivo FACILE adesso.
        Quindi per settare il TX sul CH 2 freq 5685 OFF ON ON ON
        " " " RX " " " " " OFF ON ON OFF
        Credo sia tutto chiaro..non c'e' da sbagliare..segui passo passo come al solito...
        fammi sapere ciao..
          il fatto che non capisco e che per i ch4
          Transm. TS351: 1. GIU 2. GIU 3. SU 4. SU = CH 4 che dovrebbe tradursi in OFF,OFF,ON,ON
          nel receiver devo dirigermi nel ch5 per beccare la frequenza: ON,ON,OF,ON
          e non combacia....
          cmq intanto almeno ho capito che sono sul canale 4 con frequenza più bassa... rispetto il 1 canale i disturbi sono quasi assenti... ( in casa tra vari ostacoli e muri ) è migliorato di molto!
