Qualcuno ha volato oggi?? Oggi ho provato a volare ma con grande stupore ho riscontrato alcune cose che non mi hanno convinto.
Accendo tutto e faccio la calibrazione del compass, tutto ok, lo poggio a terra e noto l'accenderesi del led giallo poi rosso ad intervallo. Solitamente quel segnale è dovuto a disturbi sul compass. Ricalibro e stessa cosa. Decido di cambiare zona. Rifaccio tutta la procedura e idem...Per l'ennesima volta ricalibro e sembra andare lo poggio per terra e decollo. Stranamente il phantom decolla con un beccheggio frontale pazzesco!!! In aria completamente instabile. Lo riporto giù a fatica. Stacco tutto e rifacccio tutta la procedura. Decolla di nuovo con il beccheggio fortissimo ma in aria e si riesce a stazionare perfettamente. Ok faccio dei test e tutto torna a fuonzionare in maniera perfetta. Lo faccio atterrare e senza spegnere i motori lo faccio rialzare. Il beccheggio sembra sparito. Rieseguo l'atterraggio e spengo i motori. Riaccendo e ridecollo e si ripresenta in maniera esagerata il beccheggio.......Ma in aria è stabile.... mi allontano in volo ma ha un volo che si alterna tra lineare e scomposto in maniera vistosa...Non sò che diamine gli stia prendendo... Decido di rieatterrare e chiamo un mio amico spiegandogli il problema. Lui mi dice che ci sono dei disturbi geomagnetici che l'ho ha letto in un gruppo dove lui è inscritto... Qualchuno ha volato oggi??? Ha riscontrato la mia stessa problematica?? o è altro???
quindi può essere la colpa delle eliche? E perchè il lampeggiare rosso giallo quando lo mettevo per terra??
....i pollici e un po' di Manual??... niente.
