Micro Multicotteri batterie 2S e payload
  • Micro Multicotteri batterie 2S e payload
    Ciao a tutti,
    sto' facendo alcuni esperimenti con i micro multicottery di payload ,tipo il ladybird o anche quelli con le eliche de moltiplicate ... poi alla fine hanno tanti nomi , ma si dividono in due categorie ... volevo sapere qualcuno di voi ha fatto dei test con delle batterie 2s anziche' la solita 1s che si trova nella confezione ?
    Nei miei test i microcotteri a presa diretta portano fino a 42 gr contro i 33 strandard e quelli "piu' grossi" con le eliche de moltiplicate 112 gr contro gli 88 gr standard ...
    Volevo cercare di aumentare un pochino il payload del secondo .. o comunque a parità di massimo payload aumentare l'autonomia ....
    Un saluto
    Roberto
    Redfox74
    http://www.virtualrobotix.com
    Canale di supporto FB
    Non oso immaginare a cosa ti servono
    Purtroppo le schifezze di motori che montano non credo che reggano a 2s il clima estivo.
    Con 70 euro di motori e regolatori ci fai un mezzo veramente performante, anche se piu pesante.
    Pero' sono curioso di sapere cosa stai combinando.
    Hai visto questi?
    Q-BOT Micro Quadcopter w/2.4gHz RF Module (Spektrum/JR/Futaba compatible)
    Ultima modifica di pragamichele; 07 febbraio 13, 04:29.
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
      Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggio
      no... ma con un V949 tutto di serie porto su questo mattoncino: HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS
      indoor nesun problema, ma outdoor, temperature prossime allo 0°C a circa 800m sul livello del mare, causa ridotta efficienza delle LiPO, margine di potenza ridotto e autonomia attorno ad un minuto o due, non perchè la batteria sia scarica, ma al freddo eroga meno corrente e appena cala un po' di carica non ce la fa più.
        Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggio
        Si l'impressione che ho avuto anche io e' quella ... in realtà sto' realizzando i primi test di fattibilità di dronizzare un giocattolo ... sembra che si possa fare ... ma mi serve piu' spunto sulla batteria oppurre ridurre i pesi drasticamente ... si possono poi fare entrambe le cose per avere un buon payload ...
        Questi sono i primi test ... dove si vede chiaramente come posso volare senza esc .. con un piccolo schedino di adattamento pwm / motore dc fatto con dei fet e 4 righe di codice aggiuntivo al firmware di base arducopter32 2.9.1 , inoltre sto' usando la mia radio jeti il tutto con una 1S che pero' a parar mio e' un po' piccolina ...
        VR PICODRONE FIRST FLIGHT - FOXTEAM UAV CLAN
        un saluto
        Roberto
        Redfox74
          di la verità!
          hai fatto la casa soppalcata per provare i multirotori???
          www.pragamichele.it
            Nel video non puo' neanche metterci il disclaimer:
            "Don't try this at home"
            la parola d'ordine che ci salvera' e:' miniaturizzazione.
              sempre stato convinto!
              www.pragamichele.it
