Salve, volevo chiedervi alcuni info su un gimbal, ho cercato in giro e non mi pare di aver trovato discussioni cercando la voce AV130, anche se ho guardato le prime due pagine...non mi sono spinto oltre, quindi eventualmente mi scuso subito!
Stavo pensando l'idea, ora che ho una buna mano nel pilotarlo a vista e inizio a cavarmela bene in FPV a corto-cortissimi raggio di utilizzare il mezzo per fare qualche ripresa carina, un bel video stabilizzato che non necessita di una postproduzione di mesi ecc.!
Ho già un gimbal a due assi, controllato dalla Naza sull'F550, ma devo ammettere che i risultati sono decisamente scarsi, se non pessi: i servi collegati direttamente, senza riduzioni o cinghie, alla perno sono molto imprecisi, non troppo veloci, e suli micromovimenti sono pessimi!
Stavo pensando di prendere, indicativamente verso Maggio/Giugno, quando le finanze saranno tornate su valori accetabili, un Photohigher AV130 Pro Mount Mini ed adattarlo in qualche modo al mio hexa, da usare con Gopro o qualche altra compatta, contentenendo sempre il peso!
Volevo sapere cosa ne pensate, se la Naza come sistema di stabilizzazione sia buona o devo mettercene un altro (in questo caso devo dividera la spesa!), se riesco ad adattarlo all'F550 e se il peso diventa troppo eccessivo, quindi devo cambiare qualosa!
Io ho motori da 3S 750kv, con eliche da 10x4,5, quindi magari se il peso di questo gimbal è eccessivo, devo modificare qualcosa!
Ho cercato in giro altri gimbal meno esosi, ma ho visto poi alcuni test fatti più o meno seriamente su youtube e non mi sembravano un gran che, mentre quelli fatti con questo modello erano, a mio avviso, eccellenti!
Chiaramente vista la spesa, che comunque non è poca, vorrei evitare di buttare i soldi, e andare su un prodotto sicuro...tra di voi ci sono molti esperti quindi sono sicuro che ne avrete sentito parlare più di me!
La mia intenzione, sempre per risparmiare, è unare la Naza come sistama per il gimbal, mi hanno parlato bene della Freefly, ma il mio portafogli è decisamente contrario...e anche io!
Sottolineo anche che mi trovo bene con la Naza+F550, quindi visto che ho anche gli eli da mantenere, non vorrei spendere altre cifre assurde per prendere droni differenti, per payload maggiori...vorrei cercare di sfruttare al massimo quello che ho e aggiungere con gli anni qualcosina, senza fare cambiamenti drastici!
Insomma...fatemi sapere che ne pensate e se lo ritenete un buon prodotto e una buona accoppiata!
Grazie ;)
Grazie ;)
