Spostiamo qui la discussione sull'interfacciamento del segnale RSSI disponibile sulle riceventi FRSKY (e frsky fasst compatibili) e il suo interfacciamento agli OSD.
RSSI Riceventi FRSKY e interfacciamento OSD
ciao il pin dove prelevare il rssi è questo (è la foto che avevi postato tu tempo fà)solo che è molto complicato andare a saldare sù quel pin
[LEFT]io momentaneamente ho prelevato l' rssi saldando un filo sull' anodo del led rosso dell' rx ,ho seguito le indicazioni del buon dadde di rc exsplorer Lost package indicator for Futaba FASST
Quello è il pin dell'rssi analogico, alcune riceventi frsky e fasst compatibili hanno già un uscita dedicata RSSI PWM e la discussione era nata su come convertire il pwm in analogico. Ho aperto questo thread in modo che il moderatore sposti qui la discussione nata nel thread multiwii.Originariamente inviato da stiwwins Visualizza il messaggiociao il pin dove prelevare il rssi è questo (è la foto che avevi postato tu tempo fà)Johnny
(GTE - Torino)
Con l'RVOSD5 dovrebbe andare diretto (si configura l'ingresso RSSI come PWM), per gli altri sulla baia si trova già bello e pronto il circuito FrSky RSSI-DAC Converter (3in1) for FPV OSD | eBay
Cmq non capisco come mai la schedina che ha fatto servo non funziona...
FLYDRONE AXN FPV
Si, mi pare ci sia scritto 23USDOriginariamente inviato da U.Sentenza Visualizza il messaggio23 dollari???
Se si trova qualcos'altro già assemblato e funzionante a meno di 20/25Euro spedito ben venga!!!
@ Jonny-Paletta
Una circuito molto simile, con lo stesso operazionale a basso rumore lo abbiamo usato nelle cnc per convertire un segnale pvm della parallela in analogico 0/10v per pilotare l'inverter, funziona benissimo, se hai un'oscilloscopio verifica cosa hai in ingresso ed in'uscita.
Per il FrSkyRSSI-DAC 3in1, stavo guardando lo schema, mi sembra di aver capito che il sensore batteria è fatto con la porta A/D dell FrSky, il segnale che esce dal ricevitore entra nella seriale del 628, luscita in analogico per l'OSD è fatta pilotando il modlo CCP1 del 628 per generare un segnale in PWM.
Dove trovo info su cosa esce dalla porta seriale del FrSky?Ciao.
Daniele.
FLYDRONE AXN FPV
Con un pwm così basso in uscita non avrai mai nulla , sei quasi a 0, se i 2,5mS sono il periodo hai un pwm con frequenza di 400Hz come valore di picco hai 320mV per cui in teoria con un duty al 100% del pwm dovresti avere in uscita al convertitore circa 3,52 volt. Così ad occhio quello sembra un 5% di duty in uscita dovresti avere circa 17mV.Ciao.
Daniele.
Ciao jonnyOriginariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggioQuesto é il segnale in entrata, in uscita non ho nulla, linea piatta... 0V
L'oscilloscopio non è mio, me lo hanno prestato e non sono un mago con esso
il grafico e perfetto altezza massima 320mv
secondo me ce qualcosa che non va con lalimentazione dovresti controllare
con il tester se al pin 8 dell'amplificare gli arrivavano i 5v
Pin 8 = 5V circa
Pin 4 = GND
ciao, servo
DanielxanOriginariamente inviato da Danielxan Visualizza il messaggiose hai un alimentatore variabile, prova a dargli in ingresso una tensione da 0 a 320mV e vedi cosa hai in uscita col voltmetro.
provo a rispoderti io puttroppo ne io ne jonny-paletta abbiamo alimentatori
cosi fini li abbiamo a partire da 5V .
Ciao,servoUltima modifica di servo; 21 dicembre 11, 01:40.
Non capisco, ho contattato chi ha fatto lo schema, lui usa gli stessi componenti e da lui funziona tutto e io ho sempre 0V in uscita...FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
