La telemetria della FrSky è bella e tutto ma quando si inizia a cambiare antenne sull tx o aggiungere booster si corre il rischio di non avere più il ritorno telemetrico, in questo caso è utile avere la potenza del segnale direttamente su OSD.
Purtroppo per la ricevente FrSky non è così facile, quindi si sono inventati questo sitema, in pratica il led verde si accende ad ogni pacchetto buono ricevuto maggiore è la frequenza, maggiore è la forza del segnale.
Con questo buffer è possibile commutare questa frequenza in un range da 0 a tot volt monitorabile da praticamente tutti gli OSD.
Google Traduction
E' possible prenderlo anche da qui in kit o pronto all'installazione.
UE-01 Miernik "RSSI by Mieciu" - Sklep UAV.ORG.PL
Appena mi arriva lo testo con il Remzibi e vi dico..
Google Traduction
. Da verificare comunque..
