Comincio un nuovo thread solo per i tutorial relativi alla costruzione di antenne a polarizzazione circolare destrosa.
In tal modo questo thread potrebbe servire esclusivamente per le discussioni tecniche relative alla costruzione e sperimentazione su antenne.
I vantaggi della polarizzazione circolare:
Premetto che queste antenne non servono ad aumentare il range massimo o la distanza massima alla quale si pò volare ma migliorano la qualità della ricezione col modello in tutte le posizioni e migliora parecchio la capacità di ricezione dietro ad ostacoli quali alberi o collinette, quindi per volare bassi e fare acrobazie pazze queste sono davvero insuperabili.
Inoltre migliora la sicurezza perchè il segnale degrada in modo costante man mano che ci avviciniamo al limite. Con le antenne classiche da 3db di solito se perfettamente allineate e in LOS (line of sight) si riceve ad una buona distanza, ma appena si fà una virata oppure si sale troppo, si rischia di perdere immediatamente il video e, senza RTH, il modello.
Pertanto anche se teoricamente il guadagno è inferiore (meno di 2dbi), si riesce a volare in sicurezza vicino al limite, mentre con un'antenna polarizzata verticalmente bisogna tersi ben al di quà dei limiti teorici perchè appunto con modello in virata perdiamo metà guadagno nella nostra direzione.
Passiamo alla costruzione per 2.4 GHZ.
Io ho voluto usare acciaio armonico da 1mm che da solo non può essere saldato a stagno agevolmente con la precisione che occorre quindi ho usato un piccolo filo di rame avvolto nei punti di saldatura in modo da poter stagnare bene , ma usando un filo di rame di sezione più grossa si può tranquillamente omettere il passaggio dove avvolgo il filino di rame. Il rame però è molto morbido ed è facile che un urto anche in auto o al campo ne modifichi la forma.
Intanto tagliamo 2 pezzi di questo filo di rame o acciaio armonico da 1mm lunghi esattamente 250,5 mm.
Poi prendiamo il calibro, una pinza piccola col beccuccio stretto, stagno, saldatore, una vecchia antenna da router (se sulla tx e rx avete già fatto l'upgrade al rp-sma) oppure se avete le antennine originali che non usate più su rx o tx usate quelle.
Smontiamo (rompiamo) una di queste antenne e ricaviamo il connettore con qualche cm di filo antenna.
In questa foto mostro l'occorrente:
ottima iniziativa
