Ciao a tutti. Mi è arrivato finalmente il Kit FPV completo, preso dalla spagnola FPV Systems. Ho subito collegato il sistema per vedere se tutto funzionasse correttamente, e noto alcune cose che secondo me non vanno proprio.
Nel kit è presente l'OSD Blackstork II con relativo modulo GPS. Il sistema arriva già cablato, per cui è molto semplice, collegare i cavi alla CCD Killer Cam, e al trasmettitore. Fatti tutti i collegamenti ho alimentato il tutto, montato la batteria attraverso il sensore di corrente, e acceso i Fatshark. Per ora non ho collegato l'Head Tracker, perchè va calibrato, e lo farò più avanti.
Il primo problema che noto è che all'accensione dell'OSD in alto invece del messaggio che dovrebbe apparire "STARTING GPS", mi da "CONNECT GPS" come se il modulo non venisse rilevato. Resta cosi e non cìè modo di farlo partire. Ho anche provato a collegare il tutto all'aria aperta ma senza successo. L'altra cosa che non mi torna, sono le batterie dei Fatshark che non durano un ora....assolutamente. Ho provato a caricarne una con il caricabatterie di serie, ma la spia rossa che indica la carica passa da rossa a rossa lampeggiante dopo un po di tempo. Non diventa mai verde come dovrebbe, ad indicare la carica effettuata. Neanche dopo un giorno.
Caricando la batteria con un caricabatteria professionale per Lipo, la batteria viene caricata correttamente (ma secondo me non dura un'ora). Dopo circa venti minuti di utilizzo, la lucetta lampeggiante rossa a sx negli occhiali, inizia a lampeggiare...
Ho già contattato la FPV Systems per segnalare questi problemi, ma in effetti mi aspettavo un livello qualitativo un po più alto di quello che invece ho trovato finora, se non altro per il prezzo non certo a buon mercato...
Qualcuno ha avuto qualche problema simile al mio ?
Fabry
Fabry
