eccomi qui... sto pesando tutto il materiale che occorrerà per i modelli multirotori che ho in mente di montare.
partiamo da un quad grandicello da utilizzare per fpv e foto\video aerei:
quindi bracci di 38 centimetri dal centro del motore al centro del frame.. per un totale di 76cm di diametro.
utilizzo tubi di carbonio da 12mm di diametro per un peso complessivo dei quattro bracci di 85g
per ancorare i tubi al telaio uso 4 fermatubi dei vari trex dal peso di 9 grammi mentre per ancorare i motori utilizzerò 8 fermatubi dal peso di 3 grammi per un totale di 60g
i motori keda 20-22 da 924kv pesano 56grammi per 4pezzi totale 224g.
regolatori plush 18A peso 19grammi l'uno totale 76g
cavi siliconici per allungare motori e alimentazione circa 4mt e totali 60g
il frame centrale costituito da due cerchi di vetronite da 1,6mm di diametro 14cm pesa in totale circa 100g ancora non ho avuto possibilità di alleggerirlo quindi per ora è a peso pieno senza fori o altro...
in tutto tra viti lunghe e piccole tutte da 3mm occorrono 80g totali
batteria 3s 3000mah peso 260g
kkcontroller e rx seria totali 40g
carrello in carbonio con pattini in tubi di carbonio siamo sui 45g
e il peso totale del quad finito è: 1030g!!!
il peso della basetta fissa + gopro + txvideo e batteria video è di 200g esagerando!
totale fpv ready 1230grammi!! anche considerando un 70 grammi tra t-deans stagno e termoretraibile (esagerando proprio) siamo sui 1300grammi definitivi!!
le eliche le sto tralasciando perchè ancora non le ho a casa e non potrei pesarle... ovviamente apc 10x4,7
volendo lo si potrebbe fare molto più leggero utilizzando quadrelli di carbonio anzichè tondi+fermatubo e servirebbero anche molte meno viti in metallo.. risparmiando sicuramente almeno 200g
passiamo al secondo quad mini da cazzeggio e acro pura (appena i miei pollici saranno in grado di farlo) al momento tra lavoro ecc ho poco tempo per volare..
in questo caso per abbassare ulteriormente il peso utilizzerò quadrelli di carbonio da 10,5mm senza bisogno di fermatubi e molte viti...
partiamo con la lista:
bracci da 20cm totale 50g
motori emax 1200kv totale 160g
regolatori 10a plush (bastano e scaldano appena lasciando per un pezzo tutto a manetta) 40g
frame tondo da 12cm di diametro peso 70g sempre vetronite da 1,6
viteria varia da 3mm peso complessivo 32g
batteria 190 3s 2200mah oppure 260 3s 3000mah
kkcontroller + rx 40g
carrello fatto con palline di epp (quei tubi da piscina per imparare) di diversi colori per distinguere l'orientamento totale 15g
cavetteria e spinette totale esagerando 40g
eliche sempre non le conto perchè non le ho in casa
peso totale: 637g con 2200mah e 700g con le 3000mah
manca il tricottero che il peso totale completo di gopro ecc ecc. pesa 800grammi sempre con gli emax 1200kv ma intanto parliamo di questi!
le foto comunque per ora non posso caricarle visto che al momento ho tutto in mano ma senza aver fatto ancora nulla.. ho solo il materiale!! certo che la cosa dell'autonomia si farà più interessante con il tricottero da 800g completo di tutto (3000mah gopro txv ecc) e i 1200 emax!! chissà che autonomia riuscirò a tirar fuori
se hai notato anche il tedesco pazzo ha fatto un micro tricopter con i 10a plush e qui motori e le 8''!
