Da un po tempo mi chiedevo se fosse possibile volare a bassa quota in fpv in sicurezza. mi spiego meglio.
Dallo studio delle antenne tx omni si ha che la maggior portata si ha sul piano perpendicolare all'asse dell'antenna. Per cui ipoteticamente la massima potenza del segnale è quando le due antenne (parlo sempre di omni) sono alla stessa quota. Questo ovviamente non è possibile praticamente perchè ogniuno di noi ha almeno un ostacolo (alberi\case) dopo 2 è 300 metri dal campo.
Se io volessi volare a bassa quota avrei due opzioni: O arrampicarmi sul tetto dei un edificio con antenne non antenne e trasmettitori
in modo da non avere alcun ostacolo a quella altezza
oppure scegliere un compromesso tra quota e comodita ovvero rimanere a terra e trovare l'angolo tra la mia ricevente e il primo ostacolo significativo. In modo da poter calcolare la minima altitudine in base alla distanza. Allego schemino nel caso non fossi stato chiaro.
No dai sto scherzando non vado mai da solo al campo, a parte rari casi di sera, in ogni caso il valore dell'angolo che troverò lo aumentero di qualche grado e lo imposterò come un angolo di rampa.. e poi farò qualche prova..
