Salute a tutti.
Non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma magari posso dare qualche suggerimento utile a chi non conosce il programma.
Scopo della mia microguida è aiutare chi vuole modificare (ad esempio tagliare la durata o togliere la data) i propri video e poi ricomprimere ad esempio in DivX.
Infatti i video prodotti dalla videocamera sono di solito compressi in MPEG-4 (lo standard dei DVD) e sono molto grandi.
Di seguito i passi da seguire. Scriverò quali sono indispensabili e quali facoltativi.
INSTALLARE VIRTUALDUB (obbligatorio)
Andate su questa pagina e scaricatevi VirtualDub:
virtualdub.sourceforge.net
Cercate il primo link che si chiama:
List download mirrors for Vx.x.x (32-bit) release build
Non è un programma che si installa. Semplicemente scompattate l'archivio nella cartella che più vi piace.
Io l'ho messo qui: C:\Programmi\VirtualDub e fatto un bellissimo collegamento a VirtualDub.exe sul desktop per comodità
SCARICARE IL PLUG-IN PER RIMUOVERE LA DATA E L'ORA (facoltativo)
Andate qui:
md80clone
e scaricatevi il file:
timestamp.vdf
Una volta scaricato copiatelo qui:
C:\Programmi\VirtualDub\plugins (dove C:\Programmi\VirtualDub\ è il percorso dove avete estratto l'archivio di VirtualDub al punto precedente)
SCARICARE IL CODEC DIVX (facoltativo se ce l'avete già)
Andate qui:
download divx
e premete il pulsante verde.
Una volta scaricato installatelo.
Ottimo siamo pronti per iniziare.
APRIRE IL FILE AVI (obbligatorio)
Dopo aver aperto VirtualDub, andate nel menu File -> Open Video File
Cercate il vostro video e apritelo.
Ora dovreste vedere il vostro video duplicato: a sinistra c'è l'originale. A destra c'è quello elaborato da VirtualDub.
Per ora sono identici.
Se i video escono dal monitor, si possono adattare automaticamente con l'opzione del menu View -> Pane Layout -> Auto-Size Panes
TAGLIARE IL VIDEO (facoltativo)
Con i comandi di avanzamento in basso, cercare il punto dove si vuole che inizi il video. Poi premere il penultimo pulsate in basso (il suggerimento recita [Mark In].
Allo stesso modo cercate il punto di fine (o andate direttamente al fondo) e premere l'ultimo pulsate in basso (il suggerimento recita [Mark Out].
La selezione appare in azzurro.
RIMUOVERE DATA E ORA (facoltativo)
Menu Video -> Full Processing Mode. (se non lo avete ancora fatto)
Menu Video -> Filters.
Pulsante Add, poi scegliere Timestamp Remover nella lista e premere OK.
Nella finestra che compare:
Lasciate tutto com'è se avete una videocamera MD-80 o 808 KeyChain tipo #3 (data e ora gialli)
Altrimenti DOVETE adattare le impostazioni a seconda della dimensione, posizione e colore della vostra data e ora.
Date OK e vedrete il vostro filtro comparire nella lista dei filtri. Questo filtro deve essere il primo della lista nel caso ne aveste più di uno. Potete usare i pulsanti Move Up e Move Down per definire l'ordine dei filtri.
RIDIMENSIONARE IL VIDEO (facoltativo)
Come saprete, molte videocamere escono con una risoluzione distorta di 720x480. La si può riportare alla risoluzione nativa del sensore in questo modo.
Pulsante Add, poi scegliere Resize nella lista e premere OK.
Aspect Ratio - Compute height from ratio: 4:3 (oppure disabled, così avete massima libertà)
New size - Absolute (pixels): 640x480 (o la dimensione che desiderate).
Il Filter mode lasciatelo com'è. È poco influente quando si diminuisce la risoluzione invece che aumentarla.
IMPOSTARE IL FRAMERATE (obbligatorio)
Per far funzionare il compressore DivX, è necessario che il framerate sia un intero (es. 24 o 25 o 30, NON 30.999)
Menu Video -> Frame Rate...
Qui si può scegliere se usare il Source rate adjustement o il Framerate conversion.
Source rate adjustement: cambia solo la cadenza ma si potrebbe avere disallineamento tra audio e video per video lunghi
Framerate conversion: aggiusta il video in modo da soddisfare i nostri requisiti. Di solito uso questo.
Quindi:
Source rate adjustement: No change
Framerate conversion: Convert to fps:30 (o 25 se preferite)
Poi OK.
CONFIGURARE IL CODEC (obbligatorio)
Menu Video -> Compression...
Cercare e cliccare DicX x.x.x CODEC (x Logical CPUs)
Poi Configure.
Certification Profile: Home Theater Profile
Encoding presets: portare il cursore fino a 8
Rate control mode: 1-pass
Bitrate: qui, più alto è il numero, più alta è la qualità e più alta è la dimensione del file finale. Il max è 4854. Fate prove per decidere come impostarlo.
Poi premete il pulsante ADVANCED e togliete l'opzione Do not prompt with errors and warnings (in questo modo se il codec si pianta vi dice perché).
Confermate tutte le finestre con OK.
SALVARE IL FILE (ovviamente obbligatorio)
Menu File -> Save as AVI
Date un nome file diverso dall'originale.
ALTRI SUGGERIMENTI
VirtualDub è uno strumento molto potente e potete fare modifiche tipo ritagliare il riquadro, regolare luminosità e contrasto e altre cose ben più complicate. Si può modificare anche l'audio (io lo faccio quando monto più di un video assieme).
Spero di esservi stato utile.
Se avete domande o problemi chiedete pure!
Willy.
Andate qui:
md80clone
timestamp.vdf
Andate qui:
download divx
Quindi:
Poi OK.
Poi Configure.
ALTRI SUGGERIMENTI
Willy.
Troppo vento, si torna a casa....
