Ciao a tutti
Sabato FINALMENTE ho provato l'ebrezza del volo FPV.
Nelle ultime du settimane mi sono preparato in tutto e per tutto, compreso varie cazz...ate tra cui la FUSIONE della ricevente integrata nei FatShark
Risolto con una ricevente cinese di qualche anno fa, ma aime', l'immagine era solo in bianco e nero.
Decido di partire comunque.
Accendo tutto, aspetto il fix del GPS (blackstork OSD) che in 30 secondi avviene.
Faccio indossare gli occhiali al mio copilota, lancio la monoaletta e la porto in quota di sicurezza..
Passo la radio al copilota che immediatamente si mette a fare loop e viti varie.
Lo fermo subito chiedendo di non tentare di distruggere tutto
Mi passa gli occhialini e provo a svolazzare anch'io.
Figata, si riesce a pilotare molto bene ma purtroppo ho il problema del bianco e nero e poi ho notevoli limitazioni sulla portata del segnale video.
I colori e la qualita' video non mi permettono di riconoscere la zona (studiata prima su google map) e quindi c'e' da affidarsi esclusivamente all'OSD.
Non so se sia dovuta alla ricevente di scarsa qualita' o non perfettamente compatibile, ma i dusturbi non permettevano un volo rilassato e necessitavo sempre dello spotter che ogni tanto doveva guidarmi verso casa.
Anche a distanza modeste il segnale era molto disturbato, a tratti completamente assente, anche stando a meno di 100 metri di distanza.. possibile?
L'esperienza e' stata comunque positiva e ora aspetto che arrivino i nuovi occhiali, con la speranza di potermi spingere almeno fino a 500 metri di distanza senza grossi problemi.
Ma voi, con 500mw di TX + Fatshark e due antenne omni classiche da 3dbi.. a quanti metri arrivate? A 500 metri ci potro' andare tranquillo o mi devo attrezzare con supertecnologia, patch e roba simile???
Purtroppo non ho nemmeno avuto modo di registrare niente, perche' la Videocamera collegata ad ogni disturbo (quindi ogni due o tre secondi) fermava la registrazione.. amen.. oggi o domani dovrebbe arrivare un jxd990 per tale scopo ;)
Per ora e' tutto.
Ne approfitto per ringraziare tutte le persone pazienti che mi hanno guidato fino a qua, rispondendo ai miei mille quesiti su attrezzatura etc etc
L'appuntamento e' a sabato prossimo.
Ciaooooo
Per ora e' tutto.
Ciaooooo
...e il pilota inizia a cacarsi addosso....quindi rientro veloce!
, il quale era giusto in cerca di altri praticanti FPV e mi ha fatto gentilmente da spotter consentendomi di volare tranquillo.
