Ciao, ho qua l ardupilot completo (quindi quello con i sensori di orizzonte suoi, no FMA), gia` utilizzato con successo solo in modo navigazione quindi senz stabilizzazione e controllo quota /direzione, ora con la scheda col pitot e i sensori IR inizia la seconda parte. E` molto complesso da usare e gestire pero` sembra un oggetto con un potenziale eccellente (il progettista e` il fondatore della rivista Wired!), chi di voi e` interessato alla cosa? se siete in un po` posso spiegare tutto quello che serve direttamente in questo 3d
ci sono!
credo che faro` l universita` 3 + 2 con i due anni in CA, cosi si ha la doppia laurea (e puoi anche scrivere dott).
lo teneva senza fare una piega! si vedevano una miriade di correzioni che lo tenevano con una stabilita` perfetta! anche togliendogli il motore, grazie all interazione con il pitot lo teneva li perfetto senza farlo stallare, incredibile, il fatto di poter misurare la velocita relativa all` aria gli da possibilita veramente incredibili.
