Sul mio easy glider ho provato due configurazioni diverse:
Rx PCM Futaba 35 Mhz e Tx Video 900 Mhz 500 mW : appena mettevo in funzione il tx video le interferenze con la ricevente erano mostruose e consentivano il controllo dei servi solo a pochi centimetri e con antenna della radio completamnente alzata. Spegnendo la Tx video tutto ritornava nella norma.
Rx 2.4 Ghz futaba e Tx Video 900 Mhz 500 mW: apparentemente nessuna interferenza, il primo volo è stato ok; due giorni dopo appena accesa la ricevente alcune perdite di segnale che apparentemente si attenuavano quando allontanavo la radio dall'aereo. Dopo qualche test a lunga distanza decido di volare e tutto è ok per 4-5 minuti quando improvvisamente perdo il segnale video per un cellulare di un amico che squilla, quando riprendo il segale video l'aereo è incontrollabile e non risponde più ai comandi e scende impietosamente giù verso il terreno spiralando (per fortuna volo in aperta campagna ). Ora capisco la perdita del segnale video ma perchè ho perso anche il segnale a 2.4 ghz della radio ? Inoltre il sistema RTH dell'oSD pro non ha funzionato . Morale della favola aereo rotto ma elettronica salva !!
Adesso non so più che fare, proverò con Tx video a 2.4 ghz e rx a 40 Mhz per vedere se le cose migliorano e installerò anche il copilot per aiutare l'osd pro a far fnzioanere il sistema RTH.
. CHe io sappia però usando il 2.4 Ghz non dovrebbe essere necessario. In precedenza avevo usato entrambe i moduli per altri modelli e anche usando il telefonino non era successo mai niente. La cosa strana è la terribile interferenza che la tx a 900 da sui 35 mhz (le frequenze sono molto lontane), l'unica spiegazione è che la tx esca con una frequenza "sporca" di parecchie armoniche..
e pensa che appena levavo l'antenna dalla Radio "TX" impazziva tutto anche se il segnale RSSI era al 80-90%, mentre con l'altra antenna, mi allontano dall'aereo x 20-30m senza alcun problema, questo sia con il TX video acceso che con il TX video spento, in questo modo si può vedere se sull'impianto ci sono delle interferenze, questa è una prova che si dovrebbe fare ogni volta che si modifica qualcosa sull'aereo, specialmente quando si cambiano le antenne.
