Ho acquistato un modulo Airwave a 2,4ghz 500 mw e vorrei chiedere a chi già ha usato detto modulo alcune dritte su come montarlo sopratutto dal punto di vista meccanico, es. come saldare il connettore di antenna, egli altri collegamenti si fanno con fili volanti? Io pensavo addirittura di dotare il modulo di piedini tipo integrato visto che il passo è 2,5 mm e collegare i vari ingressi con delle spinette però questa soluzione non va bene per l'antenna dove qualche mm di lunghezza del collegamento, data la frequenza in gioco, può compromettere il corretto funzionamento.
Insomma un sacco di dubbi. Qualcuno mi aiuti! gradite foto del montaggio.
Ringrazio anticipatamente, alessandro
