salve a tutti. mi sto cimentando in questo nuovo mondo molto entusiasmante x ora solo vedendo i vostri filmati. ho acquistato direttamente in cina teleporter 922 fat shark ,head-traking 300m. nuova versione...dicono.. e sto x ora mettendo insieme i vari pezzi leggendo tutto su questo forum..qualcuno di voi è stato anche contattato da me in pm ed è stato molto cortese sempre.
non mi raccapezzo con le batterie. mi è ostica la cosa pur leggendo e rileggendo.
problema
tx 10mw fat shark, (dice power 5,5 to 12v) originale ricevuta senza batteria, istruzioni dice
alimentare con lipo 7,4-11,1 ma in questo caso degli 11,1 con regolatore.
allora compro una lipo 7,4 anche da 1500 mah e collego il tutto, pan tilt ccd killer e tx e sono a posto??? tutto è almentato senza regolatore xchè è 7,4 ?
ho anche una tx colibri 500mw dalla spagna e me la fornisce con batteria 1s 3.7V 850mAh Lipo battery . allora con questa da 3,7 alimento solo la tx 500mw ?? e se si come alimento pan tilt e camera?
con la 10mw con una sola batteria da 7,4 alimento tutto mi pare di capire
ma con la500mw la sua batteria da 3,7 alimenta solo lei?? altra batteria per pan tilt e ccd killer?? che tipo di batteria ??altro peso?
inoltre x alimentare la rx dei fat shark con batteria che dia piu durata ora dovrebbe essere 3,7 v 900mah....debbo cercare una 3,7 esempio 1500mha??
la funzione del regolatore è solo se usi le 11,1 ?
grazie ed abbiate pazienza. frank
un grazie a tutti.
problema
un grazie a tutti.
grazie ugualmente comunque.
Tx Colibri' (3,7 Volts ) = un altro regolatore che dai soliti 7,4 Volts ti dia i 3,7 Volts necessari.
si head traking è a 433..
