Dopo lunghisima attesa mi e' ritornato indietro il mio secondo BlackStork OSD e in effetti questo in 60 o al massimo in 90 secondi si becca 6/7 satelliti.
Cioe' funziona come dovrebbe funzionare.
Unico neo, mi e' capitato per ben due volte di ritrovarmi in modo Failsafe, quindi con indicazioni di latitudine e longitudine e altre scritte sullo schermo.
Non ho ben capito se era perche' settato male o cosa.
Tra l'altro non usavo la Futaba come radio e non riuscivo ed antrare in modalita' programmazione, cosa che ho fatto stasera a casa, ma non ho notato nulla di strano.
Mentre attendevo il pacco ho comprato anche un paio di Fatshark e devo dire che sono abbastanza contento, rispetto ai miei vecchi RVision, c'e' pochissima differenza a livello di visione globale.
Il vantaggio della distanza interpupillare regolabile e' indiscusso, inoltre il fatto di aver tutto in un unico oggetto e' molto comodo.
La copertura con la sua antenna di serie, se si rimane nel raggio di 300 metri e' discreta, ma se si dovesse registrare non e' un granche'.
Si possono sempre usare con l'ingresso AV e la solita patch.
Mi fanno particolarmente male al naso, dovro' fare un ispessimento della gommapiuma anche per allontanarli un po' dagli occhi.
Sono naturalmente piu' pesanti degli RVision, pero' hanno la batteria gia' a bordo, insomma i pro e i contro sono tanti e in definitiva dipenda dai gusti personali.
Confesso che ero un po' perplesso sopratutto sulla copertura per cui ho fatto prima cerchi corti sino ad allargarli sempre piu'.
il BlackStork pareva andare, ho notato solo una anomalia, nonostante abbia messo una batteria da 1300mAh che stranamente pesava meno di una 950mAh, mi ha dato una rapidissima caduta di tensione dopo solo 5 minuti di volo e io ho pensato che fosse il BS che aveva qualche problema.
Alla fine il motore si e' spento e sono dovuto atterrare a 150 m da me.
Una volta presa in mano la batteria e letto per bene l'etichetta, mi sono accorto che il povero BS faceva il suo dovere, non era da 1300mAh ma da 800mAH (ecco perche' era piu' leggera)
grazie
