Ciao a tuti,
volevo informare i possessori di occhiali Rvision di un possibile inconveniente che potrebbe succedere e che a me e' successo.
Dopo averli correttamente riposto la scorsa settimana, ieri li attacco e vedo tutto nero.
L'idea era di una mancanza di alimentazione, ma le batterie erano a posto.
Dopo averli smontati e ripercorso tutta la sequenza di alimentazione lungo il cavo, non mi pareva che ci siano interruzioni.
Apro quindi gli occhiali e dopo una accurata ispezione mi accorgo che sulla stanghetta sinistra, vicino al perno passano i fili che arrivano dal basso e diretti ai due monitor lcd.
In poche parole il cavo rosso della alimentazione si era tranciato dovuto al continuo movimento "apri le stanghette e chiudi le stanghette".
Con una faticosa e certosina riparazione e saldatura li hi ripristinati, non senza effetti collaterali, nel rimontare il perno o tranciato altri cavi, quindi ho dovuto riaprire ecc. ecc.
Ieri e' stata un giornata molto negative tra me e gli apparati elettrici.
Stamattina ho comunque sistemato tutto.
Cercavo anche un altro passaggio per i cavi, ma in sostanza non c'e' e non vi e' possibilita' di proteggere in alcun modo quei fili, perche' lo spazio a disposizione e' veramente esiguo, quindi mi aspetto che risucceda
