Salve...è un po' che non scrivevo quassù...ma ora che ritorneranno le belle giornate sicuramente qualche volo FPV non mi mancherà...
Per ora ho usato tutto l'ambaradan (trasmettitore 1000mW alimentato con classica lipo 3 celle da 1200mAh) sul mio easyglider brushless, che regge tranquillamente il peso sia di questa batteria sia della batteria principale da 1800mAh
quest'anno vorrei provare a montare il tutto anche sul Flash3D, quindi devo limitare il peso quanto più possibile
innanzitutto la batteria della trasmittente
10 minuti fa ho misurato l'assorbimento del trasmettitore+microcamera e siamo sui 250mAh...
Su Himodel sono uscite delle microbatterie lipo 3 celle da 200 e 300 mAh
HiModel 200mAh / 11.1V 20C LiPoly Battery Pack W/ Balancer | HiModel
HiModel 300mAh / 11.1V 20C LiPoly Battery Pack W/ Balancer | HiModel
Ora contando che in volo comunque non conto di starci più di 15-20 minuti, la batteria da 200mAh visto l'assorbimento medio del sistema di trasmissione dovrebbe essere sufficiente, giusto?
grazie per l'attenzione
