Quando il gioco si fa duro....
  • Quando il gioco si fa duro....
    Ecco come un elicottero RC può essere utilizzato per documentare un'aerea di attrazione turistica. Un lavoro davvero professionale.
    Nota: è richiesta una connessione a banda larga ed hardware abbastanza veloce.
    Autore: Pat L - Makiedog
    Luogo: Coon Rapids Dam Regional Park - Minnesota
    Versione Flash 9 (qualità bassa)
    Flash 10 (qualità alta)
    Non avevo visto mai nulla di simile. Ma è stato fatto grazie ad un modello RC?
      si, foto panoramiche da terra ed in volo a quote diverse con un eli rc.
      Pensa quanti luoghi in Italia si potrebbe valorizzare e far conoscere...
        queste foto son fatte con la funzione 360° ..però se non mi sbaglio per far ciò occorre un piedistallo + occorre usare il display per avere con esattezza i punti di riferimento.. ..quindi non riesco a capire come possano aver fatto il lavoro su un Elicottero R/C !
        se avete le idee più chiare.. prego
        a dopo
        Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio
        _________________________
        www.openflight.it
          Il sistema è abbastanza banale, in sostanza sotto l'elicottero c'è un supporto in grado di ruotare di 360°, il supporto viene fatto ruotare vorticosamente enne volte mentre la macchina fotografica (di solito con ottiche molto spinte, 8, 10, 14 mm da qualche migliaio di euri..) scatta a raffica.
          Ho visto sessioni fotografiche di questo tipo durare 15-20 secondi massimo.
          Una foto da terra al cielo ( un 8mm fisheye arriva a coprire i 180°), una giornata di computazione per creare la sfera al pc e via..
          svelato l'arcano!
          sono o non sono il più informato?!!?
          Roberto
            Ecco per l'appunto.. qualche click e ho recuperato il tutto..
            Allora oggetto del video è il Photoship ONE VR 360° ultima fasntastigliatica produzione di un tale DJ Vegas riconosciuto a livello universale come uno dei migliori costruttori di supporti per elicotteri rc..
            Photoship One @ AP Conference on Vimeo
            qui è possibile vedere il risultato della pano
            AZ ChopperCam - Tempe Town Lake Aerial Panoramas - Onyx Tower - Photography
            da notare:
            1) la bestia che si porta appresso quasi 2kg di payload
            2) l'helicommand profi
            => un botto di quattrini.. così a naso ci son dentro almeno 7-8000€
            Roberto
              Mumble...
              Ho dei grossi dubbi che sia stato fatto con un modello RC e lo dimostra il fatto che la fotografia è navicabile in toto, zenit compreso.
              Si tratta di QTVR (fotografie immersive) che si realizzano grazie allo stitching di più fotogrammi.
              Ho realizzato ancora dei QTVR aerei ma sempre con l'ausilio di un elicottero (vero) anche se non nascondo che mi è frullato per la testa di provarci con il MK ma risulterebbe impossibile vedere anche in alto. Qui c'è un piccolo esempio: D.G.Bandion Panorama
              Ciao D.
              www.dgbandion.com
              I miei video
              info@dgbandion.com
                Originariamente inviato da bandion Visualizza il messaggio
                Mumble...
                Ciao D.
                Mi autoquoto e ritiro le mie perplessità.
                Ho visto il loro sito AZ ChopperCam - Arizona Helicopter Aerial Photography - Aerial Video - Phoenix - Mesa - Scottsdale - Tempe - Condo Views!!!
                In parte però avevo ragione. Lo zenit non si può vedere ed ho notato che hanno usato lo stesso cielo per tutte le panoramiche
                Ciao D.
                Ultima modifica di bandion; 04 novembre 08, 08:55.
                www.dgbandion.com
                I miei video
                info@dgbandion.com
                  Come già detto di là le foto da eli rc sono solo una parte del lavoro.
                  Il grosso è fatto davanti al computer...
                    Per lo zenit non vedo tutto questo problema, stai a terra, naso in su e scatti a mano..
                    forse non avete letto bene il mio post.. il video riprende l'elicottero mentre fa le foto e nel link successivo c'è il montaggio della panoramica..
                    Roberto
                      grac
                      ok grazie not103 per la delucidazione ....mai avuto dubbi sulla tua preparazione, notevole!
                      ....per quello che mi pare di capire.. viene realizzato un file flash-macromedia , che permette la visualizzazione di un gruppo di foto scattate e montate opportunamente da dare la continuità dell'immagine in una supeficie sferica e non la classica fascia sferica che crea il vecchio 360°
                      Notevole!
                      su un aliante si potrebbe tentare la stessa eseguento una manovra circolare con un raggio più stretto possibile, trascurabile nel caso di alta quota, 700-800 metri per esempio, penso ad almeno due fotocamere o tre di cui una orizzontale e le altre due allineate alla rpima e puntate verso il basso e verso l'alto .anche se quella verso l'alto potrebbe essere trascurabile ...ma ciò potrebbe risultare una porcata!
                      Comunque il risultato finale è fantastico davvero
                      a dopo
                      fausto
                      www.openflight.it
                        Ciao Fausto,
                        il software utilizzato per la composizione a 720° è questo:
                        Pano2VR
                        immaginati un lavoro simile nella valle dei templi di Agrigento...
                          vero
                          si infatti..
                          potrebbero essere utili per sponsorizzare le varie località turistiche e archeologiche.. ..ve ne sono davvero tente:
                          agrigento
                          http://www.openflight.it/foto_e_video/agrigento.jpg
                          selinunte
                          http://www.openflight.it/foto_e_vide...he/tempioE.jpg
                          oppure san vito lo capo
                          Picasa Web Album - fausto - SAN VITO LO C...
                          mi manca segesta!
                          piazza armerina:
                          siracusa
                          almeno un'altra 20-ina di interessantissimi siti greco romano
                          a dopo
                          fausto
                          Ciao Fausto,
                          Pano2VR
                          www.openflight.it
