A me non sembra male, l'ultima che ho preso su Ebay, solo scheda, l'ho comprata a euro 19,00 ha una buoa risoluzione e un discreto AGC, la uso tutti i giorni sul tuttala per testare manovre acrobatiche nuove.
La qualita' sulla carta pero' e' inferiore a quella da te segnalata, ma il prezzo di quella in oggetto mi pare buono.
Bisognerebbe trovare delle scatoline di misura e leggere, io per ora le ho infilate dentro al termoretraibile e le fatto una specie di "L".
Ne prendiamo 2 per testarle e poi te la passo per raccomandata?
Io come nella mia attuale, faccio la scatolina con del plasticard -negozi modelli statici- da 2 o 1,5 mm. La fai in mezz'oretta delle dimensioni che vuoi, costo un paio di euro a foglio e si incolla con attack.
...anzi, non ha sensoun ordine comune, la spedizione e' gratis!
Penso proprio che la prendero...
Dopo che ho postato il messaggio l'ho ordinata anche io.
Mi pare che il peso sia eccessivo: 100gr, la mia ne pesa 16 e anche se le dimensioni sono leggermente maggiori non e' giustificato, forse e' il peso di tutto compreso le due lenti e i cavi.
Dai vediamo a chi arriva prima
P.S. per la scatola provero' a usare il materiale che dici, non lo conoscevo
Stefano
invidia! benevola ovviamente!
A me ancora non e' arrivata, la bellezza di vivere in un isola!
Comunque sembra dalla confezione che le premesse di un buon acquisto ci siano, anche visto il costo.....
Ricevuta anch'io! non sembra niente male.
Stefano, hai una scala di corrispondenza per gli obiettivi? I n dotazione un 6mm e un 16mm: spero non sia la focale reale senno' sono inusabili per i nostri scopi. Dovrebbe esserci un fattore di conversione in base alle dimensioni del sensore....
Li ho provati su un altro CCD, quindi non e' che abbia un gran senso, pero' uno dei due ingrandisce un bel po', l'altro mi pare normale.
Solo che la camera non l'ho ancora provata, forse stasera e gli obiettivi vanno provati su di essa dal momento che le altre CCD che ho sono 1/4 questo dovrebbe essere piu' grande 1/3.
Tutto un gran discorso per dirti che non ce l'ho la scala di corrispondenza
Se non ho capito male o fatto male i calcoli allora gli obiettivi forniti sarebbero
6mmx 7,2fattore di conversionedel sensore da 1/3"= 43mm
16mmx7,2 fattore di conversione del sensore da 1/3" = 115mm
Il fattore di conversione si ottiene dividendo la diagonale del sensore full size da 35mm, 43.3 per la diagonale del sensore da 1/3", 6 = 7,2
Mi viene pero' il dubbio che stiamo parlando di obiettivi per microcamere e non per macchine fotografiche...
Qualcuno la fuori ne sa di piu'?
Fatti i collegamenti e.... va benone : l'immagine e' bella nitida e i colori realistici! Chiaramente e' una prova indoor e con luce artificiale, vedremo all'esterno.
Ora si fa la scatolina
Ah, dimenticavo, credo proprio che i miei calcoli riguardo gli obiettivi fossero esatti. Quelle focali per l'uso in FPV sono praticamente inusabili, almeno per i miei gusti....
infatti uno dei due obiettivi, sembra addirittura che ingradisca....
magari va bene su altri CCD, bisognera' giochicciarci un po'.
Io l'ho gia' montata su un Easy, e forse la provero' domani.
La scatola non l'ho ancora fatta, non riesco a reperire il materiale che dicevi, provero' da altri negozi di modellismo.
