Sono ad un bivio e potrei mollare tutto, non ne vengo a capo e spero che qualcuno mi possa aiutare.
Tutto è iniziato quando ho comprato un modulo R9M2019, con protocollo Access, per bindarlo a un crocodile babi con ricevente R9MM acquistato pochi giorni fa, quindi presumo con firmware access.
Ammetto che devo aver fatto non pochi casini, prima di capire che la mia QX7 ha il modulo interno XJT con ACCST. Però per concludere, ora ho installato sul modulo interno la versione Flex 2.1 ACCST, sul modulo RM2019 Flex ACCST mentre opentx sulla radio è l'ultima versione, 2.3.1.
Non binda assolutamente la ricevente R9MM, nè binda più il tinihawk. Per sicurezza ho provato a bindare il Tinyhawk con il telecomando plasticone originale, e funziona.
Quindi mi ritrovo una QX7 che non binda più né col modulo interno né con quello esterno. Ho provato a installare nel modulo interno la versione history XJT (17xxxx), ho provato anche a mettere access flex su R9M2019 (modulo esterno), ho provato tutte le modalità di bind (868 e 915), ma niente.
Ho il dubbio che sia la radio, ma su liftoff funziona e poi ha solo 6 mesi.
Ora ho tre alternative: o mollo tutto, o mi rivolgo a un laboratorio professionista, o provo a comprare una radio nuova ma sinceramente l'ultima soluzione sarebbero soldi buttati.
Ho letto tutti i vecchi post, sia in questo forum, sia in altri forum e pure su siti inglesi.
Consigli?
Grazie per avere letto fin qui.
Consigli?
