Ciao a tutti ragazzi, vi scrivo perché ho un problema con l’aggiornamento della ricevente Frsky r9mm con la taranis x9d plus se 2019.
inizialmente, ho aggiornato la ricevente al firmware access ma non trovavo l’opzione per la fport anche se sul sito frsky dice che si può settare dal radiocomando (non c’è nessuna opzione per settare la fport con firmware access) quindi ho deciso di installare il firmware flex con fport. il problema è che quando vado a fare l’aggiornamento, la radio mi riporta l’errore che il device non risponde. Ovviamente ho controllato i vari collegamenti facendo attenzione ad invertire i Pin nell’ingresso della porta esterna della Taranis ma senza risultati... Ho cercato ovunque ma non ho trovato nulla, a parte qualche caso in cui i cavi erano collegati male. posterò a breve delle foto dei vari collegamenti in modo da farvi capire meglio.
Inizio a pensare che la ricevente si sia bruciata in qualche modo?!? Non ne ho idea
