Help controller Hubsan H906a
  • Help controller Hubsan H906a
    Dopo una giornata con l'Hubsan 501, nella quale tutto quello che poteva andare storto è andato storto, come gran finale il radiocomando H906a a cominciato a scaricare le batterie in meno di un minuto, lasciando il volo il quadricottero. Le batterie sono enelop aa, tutte cariche: qualcuno può aiutarmi a capire cosa è successo? Grazie
    Originariamente inviato da paolocrivellari Visualizza il messaggio
    C'è evidentemente un corto circuito da qualche parte, potrebbe essere un componente elettronico nel radiocomando o anche una batteria difettosa.
    La prima prova da fare è accettarsi della corretta polarità e carica delle batterie, la successiva quella di utilizzare batterie standard non ricaricabili nuove e vedere che succede.
    Con cosa le ricarichi le suddette batterie?
    Da quanti mAh sono?
    Con cosa misuri la carica?
    ​​Se anche con batterie normali il problema persiste significa che c'è un guasto nel radiocomando.
    Ultima modifica di Pier2162; 23 dicembre 18, 14:00.
    Yuneec Typhoon H
      RISOLTO: Grazie alla dritta di Pier, ho sezionato letteralmente il radiocomando e dopo giorni di ricerca, ho scoperto che il connettore delle batterie andava in corto circuito, anche se ad occhio nudo non risultava nessun problema. Sostituito il problema si è risolto. Grazie ancora.
        Bene. Felice che tu abbia risolto.
        Yuneec Typhoon H
