Ciao a tutti, premetto che sono nuovo del forum e anche un po nuovo di modellismo, Ieri (ahimè) ho scaricato un guida sul radiocomando per vederne le funzionali. Volevo saperne di più. Poi l'ho collegato al PC, scaricato il software Companion9x che dovrebbe essere un piattaforma per programmare il radiocomando da PC. Ma devo aver combinato un pasticcio. oggi sono andato a volare è ho riscontrato questo comportamento: dopo aver fatto le verifiche pre-volo ho armato i motori ma appena ho mosso lo stick non vi era aumento di potenza dei motori. aumento che avveniva solo quando ormai lo stick era a metà corsa (prima appena muovevo lo stick aumentava la velocità dei rotori). inoltre ho riscontrato che i comandi avvenivano un po a scatti. E' inutile dire che ho messo giù è ho finito di volare. Qualcuno sa aiutarmi a capire se involontariamente ho modificato qualcosa?- Ciao e grazie
radiocomando Taranis FrSKY e software Companion9x
Prima di tutto devi calibraregli stick della radio
potrebbe essere sufficiente questo
poi non sappiamo cosa hai effetivamenet fato al radiocomando con companion
ripristina dati di fabbrica e calibra la radio e crea un nuovo modello
le procedure di solito sono
aggiornare firmware (se possibile)
calibrare gli stick
creare il modello
Grazie cipolla mirko
purtroppo non so neanche io cosa ho fatto. In realtà la mia intenzione era solo guardare come era il software e come gestire il telecomando, ma assolutamente non ho modificato i valori.
Il problema più grave è che essendo principiante tutto quello che mi dici è arabo
Cercherò di rileggere più attentamente il manuale per cercare di capire se riesco a fare quello che mi dici.
prima di ripristinare i dati di fabbrica proverò a capire come si calibrano gli stick.
Specifico un po meglio l'inconveniente.
l'Accelleratore è sullo stick di destra del radiocomando.
PRIMA: armavo con stick tutto in basso è spostato a destra. mantenendo lo stick tutto basso i motori erano al minimo, appena alzavo leggermente lo stick cominciava ad accelerare e il drone ad alzarsi in modo abbastanza graduale.
ADESSO: armo con stick tutto in basso è spostato a destra. mantenendo lo stick tutto basso i motori sono al minimo, appena alzo leggermente lo stick non succede nulla fino a quando non è esattamente in centro dopo di che inizia ad accelerare ma con un minimissimo movimento aumenta di parecchio rendendo ingestibile il decollo, inoltre è aumentata notevolmente la sensibilità inerente lo spostamento destro/sinistro dello stick, facendo di conseguenza girare il drone su se stesso e obbligandomi a continue correzioni.
Perfetto ho risolto (o almeno spero perchè oggi ho volato bene) effettivamente bastava ricalibrare il telecomando, ma il problema è che non ero capace. anche perchè il manuale del radiocomando non è proprio a prova di principiante. Dopo aver visionato alcuni video ho capito come calibrarlo. Grazie ancora a tutti e buon volo
Originariamente inviato da DomiSGGP Visualizza il messaggioCiao Mirko, ho scaricato, ma con il mio software 7-zip mi dice che non è possibile aprire il file come archivio. Ho provato con altri software online, ma anche quelli mi danno errori. cosa hai in quel file? è possibile reperire il contenuto in altro modo? Ciao
Originariamente inviato da DomiSGGP Visualizza il messaggioPerfetto ho risolto (o almeno spero perchè oggi ho volato bene) effettivamente bastava ricalibrare il telecomando, ma il problema è che non ero capace. anche perchè il manuale del radiocomando non è proprio a prova di principiante. Dopo aver visionato alcuni video ho capito come calibrarlo. Grazie ancora a tutti e buon volo
