joystick su porta trainer
  • joystick su porta trainer
    Salve a tutti,
    avevo in progetto di attrezzare la mia CGS con un piccolo joystick per controllare pitch e yaw della mia gimbal.
    Ho 2 opzioni, passare per mission planner tramite telemetria, oppure pssare per la radio con la porta trainer.
    Volevo scegliere la seconda opzione, ma non riesco a capire in che modo collegari i 2 pwm del joystick alla porta trainer della radio?
    qualcuno sa spiegarmelo?
    Ti serve un "qualcosa" (diciamo elettronica) che prenda i 2 segnali PWM e li inserisca in un treno di segnali PPM che vanno mandati dentro alla porta trainer della radio...
    Poi, in base alle possibilità della radio, puoi smistare i canali...
    Se usi OpenTx, puoi fare quello che vuoi...
    Se usi una radio abbastanza seria, puoi dire che canali del trainer passare al modello e tenere gli altri sulla radio...
    Se sei sfortunato, premendo la levetta TRAINER (con molla a ritorno) passi tutti comandi del PPM al modello (rendendo inutile il tutto visto che o piloti o usi la gimball)
      Si infatti leggendo e studiando onlone era quelo che volevo fare. Mi ci vuole una buddybox, quindi un affare che faccia il lavoro da te descritto e si potrebbe fare con un arduino. Ma se trovavo qualcosa di gia pronto avrei preferito. Qualcuno sa dove trovare un buddybox?
        se usi la taranis potresti procurarti un secondo radiocomando da 10-30€ (va bene qualsiasi radiocomando che abbia la presa allievo/maestro) e collegandolo alla presa trainer della taranis puoi configurare opentx per far si che gestisca quei due o tre canali dal radiocomando slave per gestire il gimbal.
          Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio
          ciao klamarh, pensandoci bene, e guardando il pinout della porta trainer, probabilmente basta un semplice encoder ppm, al quale vanno collegai i segnali pwm e lui ti da il segnale ppm in uscita.
          Uso una turnigy 9x con opentx, quindi posso giocare con gli input.
            Cerca sul sito Hobbyking, aveva una interfaccia già pronta all'uso! https://hobbyking.com/en_us/fpv-flig...___store=en_us
              haha ma hai visto quanto costa?
              con quel prezzo ci costruisco un drone intero
              scherzi a parte...anche se avessi i soldi da buttare per comprarlo....dove sarebbe il gusto poi?
