Salve a tutt,i dopo qualche anno ho deciso di riprendere il mio bugs 5w, tutto funzionante tranne naturalmente la durata della batteria da 1800 mah( 4minuti circa), ne compro una su aliex da 2420 mah quella del 4k tanto per intenderci sperando di superare i 15 minuti di volo mai raggiunti con quella originale, sorpresa ogni volta che la ricarico (la carica dura circa 3 ore) la durata del volo e di soli non 15 minuti ma 15 secondi com'e' possibile? ho contattato il venditore per batteria difettosa e mi ha risposto diattivarla con un caricatore da 3A , ho fatto la prova ma non e' cambiato nulla...
batteria bugs 5w
Ti hanno rifilato una batteria vecchia di scaffale, ovvero lasciata inutilizzata per troppo tempo, così si è scaricata sotto la soglia minima. Per prima cosa controlla la tensione delle singole celle, per vedere se sono tutte basse o se ce n'è una in particolare (sarebbe meglio la prima ipotesi).
Se hai un caricatore "serio", prova a metterla in carica come se fosse una NI-MH o NI-CD per un ora almeno, a corrente fissa 2A, poi la passi su LI-PO in balance. Se non si riprende (cosa molto probabile) fa il reso, se ci riesci, con Aliexpress non è così semplice.
Se frequentasse ancora il forum, l'utente jnojno era un mago coi bugs, forse potrebbe darti una dritta, ma sono mesi che non lo vedo accedere.Yuneec Typhoon H
Non fai niente con quello, perché non fornisce 3A, quella è solo la potenza massima che può fornire, ma dipende dall'assorbimento del carico. Non conosci nessuno che può prestarti un caricabatterie specifico? Questi li imposti di "pompare" la corrente in uscita al valore che vuoi tu.
L'alternativa è acquistarne uno.Yuneec Typhoon H
Se il caricatore si comporta normalmente, la batteria dovrebbe caricarsi completamente.
Hai provato a controllare la tensione delle celle a fine carica?
Il discorso di fare una carica shock a 3A serve a "rimettere in moto" la chimica della batteria, normalmente servono alcuni cicli affinché questo avvenga.
Se a fine carica la tensione della batteria è superiore a 8V e quella delle celle è uguale o simile tra loro, ma il drone vola per soli 15 secondi, i casi sono 2: o il drone ha un corto circuito e scarica la batteria immediatamente, oppure la batteria è difettosa.Yuneec Typhoon H
