Batteria Mavic air
  • Batteria Mavic air
    Ciao a tutti , sto cercando di aumentare la capacità della batteria del Mavic air 1 visto che di fabbrica ha gia una un tempo di volo irrisorio...
    Ho acquistato una batteria non funzionante per studiare:
    -le dimensioni delle singole celle
    -il funzionamento della parte "intelligente" della batteria
    -tensione ed amperaggio
    Mi manca però il valore dell indice di scarica della batteria quella espressa nel valore "C"
    che non riesco a trovare o calcolare.
    Un ragazzo ke ripara quadricotteri senza alcuna sicurezza ha accennato ad un 10 C mentre i motori dovrebbero essere dei 1100kv ( originali)
    Qualcuno ha fatto esperimenti simili ?? qualche consiglio ???
    Ciao robby27, ti lascio un filmato sul forum ufficiale DJI, circa al minuto 6:30 si vede una delle 3 celle con serigrafato 3,85 volt e 9,14 Wh, come saprai il filmato da YouTube puoi selezionare i sottotitoli in italiano:
    https://forum.dji.com/thread-216116-1-1.html
    Dividendo 9,14 Wh : 3,85 volt = 2375 mAh capacità batteria
    Trovi conferma sulle specifiche:
    https://www.dji.com/it/mavic-air
    Se sai quanto assorbono i motori, per calcolare il valore "C" se ricordo bene la formula dovrebbe essere: assorbimento motori diviso capacità ampere ora del pacco 3S, esempio:
    40A assorbimento motori e batterie 3S da 4000 mah: 40A : 4A = 10 C
    Ultima modifica di ocean; 15 marzo 21, 12:59.
      Ciao Ocean .... Io ho smontato una batteria morta ho verificato i dati....il problema come faccio a trovare l assortimento
        Devi trovare il modello di motore installato sul Mavic Air, trovato questo dato guardi le specifiche di asssorbimento massimo di corrente, lo moltiplichi per 4 (assorbimento totale), lo dividi per 2735 (capacità della batteria) e trovi i "C" necessari per il funzionamento.
          Scusami ho scritto 2735 è sbagliato, trovato il consumo di corrente massimo del motore, lo moltiplichi per 4 (assorbimento totale di corrente dei motori) e lo dividi con 2375 mAh, e trovi i "C".
            Ciao ho trovato un kit cinese ( ovviamente) il quale praticamente a scapito un po' dell' estetica ti permette di mettere un altra batteria in parallelo a quella originale... Pero mi sorge il dubbio non è che avendo un altra batteria magari di amperaggio maggiore l elettronica ne risente ?
            a questo punto fosse fattibile il tutto anche se metto in parallelo una batteria da max 3000 mha ?
              Mettiamo il caso di costruire un pacco batteria il bilanciamento basta gestirlo solo nella fase di carica o pure in scarica?
                Originariamente inviato da robby27 Visualizza il messaggio
                Ciao e auguri, anche in fase di scarica va collegato il connettore di bilanciamento, per controllare le celle e bilanciare il pacco, leggi in fondo all'articolo:
                https://www.steplab.net/guida-carica...-litio-e-lipo/
                  Caspita bel Dramma.... grazie ...... bel casino maledetta dji
                    Conosci qualke sito oltre AliExpress dove poter acquistare le singole celle?
                      Prova su HobbyKing o Banggood:
                      https://hobbyking.com/it_it/batterie...%20Lipo&is_v=1
                        Ho trovato su you tube dei ragazzi ke hanno costruito pacchi batterie x droni non da gara ed utilizzano delle li-ion di alta qualità Sony /samsung .... e sembrano funzionare devo solo più trovare i dati di sto benedetti motori ke sembrano dei 1100kv ma sembrano un tabù i dati
