HTRC T240 Duo
  • HTRC T240 Duo
    Ciao a tutti.
    Dopo la breve vita dell'ImaxB6, che appena attacco una lipo si mette a suonare e dà l'errore "battery vol err cell connect", ho comprato il HTRC T240 Duo.
    Sinceramente è un'altra vita (e un altro costo).
    Carica bene le lipo e una buona resa.
    Il fatto, poi, che abbia anche il pulsante dell'accensione e dello spegnimento è una comodità in più.
    La doppia carica permette di risparmiare tempo.
    Ho visto che ha il cutoff della carica anche con riferimento alla temperatura, ma immagino che vada aggiunto il cavo per la sua misurazione.
    Qualcuno che lo ha mi può chiarire questo passaggio?
    Grazie e a presto.
    luca
    iFlight Nazgul5 v2- Eachine Cvatar 6S - EACHINE X220 v2 - DJI MINI2 - altri quad...
    FrSky Q X7 - Radiomaster Tx12 - Eachine EV300D
    Serve una termocoppia (il tipo di solito è indicato sullo schema elettrico, normalmente è una ptc) che va collegata alla apposita porta del caricatore.
    Stranamente sono difficili da trovare, le ho cercate anche per il mio Skyrc Q200 ma senza successo.
    In ogni caso è un accessorio superfluo, perché la batteria non dovrebbe mai scaldare durante la ricarica, meglio impiegare mezz'ora in più e caricare a corrente più bassa.
      Grazie Pier.
      In effetti le batterie non si scaldano.
      Caricandole a 1C fila tutto liscio.
      In questo momento devo bene capire la carica di due batterie insieme, nel senso che non vorrei stressare troppo il CB.
      Per ora dipende, se ho tempo ne metto su una alla volta, altrimenti insieme e spero che duri.
      L'unica cosa è il ventolone che gira vorticosamente (e che fa un gran casino).
      Ma le lipo le carica che è un piacere.
      luca
        Se vuoi che ti durino, non caricarle a 1C ma a 1/2C...te lo dico per esperienze vissute.
          Grazie Pier.
          Applicherò certamente il tuo consiglio.
          Ma quanto c'è sempre da imparare???
          luca
            arringhio Oggi girando su vari siti, mi sono imbattuto nel sensore di temperatura per il tuo caricabatterie :
            https://m.it.aliexpress.com/item/32822645279.html
            Non so che utilità possa avere se non quello di ulteriore sicurezza in caso di surriscaldamento della batteria a seguito guasto della stessa durante la carica.
            Per quello che costa si potrebbe anche comprare...
            Edit: ho trovato anche quelli per il mio skyrc
            € 2,93 31%OFF | Cavo di controllo della sonda del sensore di temperatura SKYRC con rilevamento della temperatura per le parti di controllo della temperatura del caricabatterie iMAX B6 B6AC
            https://a.aliexpress.com/_B1YnMu
            Ultima modifica di Pier2162; 07 gennaio 21, 17:59.
              Ciao Pier.
              Sicuramente aumenta la sicurezza, a patto che si stia accanto al caricatore.
              Ma magari aziona anche un beeper...
              Me lo guardo, grazie.
              luca
