Buongiorno ragazzi sto facendo un test sto creando un pacco batterie con le 18650 8800mah 3.7v usandole 6 batterie in serie avremo una 6s con 22.2v 8800mah del solo peso di 270gr per una 8800mah pero creando lo stesso pacco batterie dopo andremmo a mettere queste due batterie in parallelo e in fine avremmo una 6s 22.2v con ben 17600mah con il peso di solo 550gr
TEST pacco batterie 18650
18650 da 8800mAh NON esistono. La capacitá massima ATTUALE delle migliori 18650 attuali sono intorno alle 3500 mAh.
Molto probabilmente sono batterie con capacitá scritta falsa. Che batterie sono? Hai modo di testare la vera capacitá?
Esempio: Ha casa ho delle 18650 con capacitá dichiarata di 3300mAh. Reale misurata 300mAh. Stessa cosa, no?
anche io ho delle 18650 a casa che uso per la sigaretta elettronica devo provare come sono queste batterie solo della m2 tec https://www.ebay.it/itm/402276722743
Hahahaha. Mi viene da ridere!
La batteria in foto ha IN GRANDE la scritta 8800 mAh e lo pubblicizzano tanto, ma in un angolino cè scritto 11,8Wh che, diviso per 3,7V nominali della cella dà 3,189Ah
8800mAh è diverso da 3189mAh... e sono scritti entrambi sulla batteria. Mia opinione, sono sbagliati entrambi e mi piacerebbe misurarla questa capacità!
Attenzione che per le liion 18650 devi valutare, oltre alla capacità reale e non quella scritta (esistono purtroppo anche contraffatte), anche la corrente di scarica che nelle migliori (sony murata vtc6) sta sui 30A, quindi molto più bassa di una lipo. Un mio quad 450 con motori da 1000Kv eliche 10" a 3s stava in hovering con 20A di scarica, ma saliva parecchio in più dando dentro col gas. Il rischio è che se non ci stai dentro con il dato di scarica, alla prima sgassata viene giù. Ecco perchè uso le 18650 Vtc6 a 2 max 3S su quad con eliche 2" a max 5" (per voli tranquilli)
