Originariamente inviato da Pier2162
Problema con batterie Zino
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioQuella è quella normale, quella senza scheda e maggiorata è questa:
https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioSe ti riferisci a me, non ho lo Zino...
Prendi la gifi che non ha scheda interna che taglia la tensione alle celle e è da 4000 invece che 3000. E' testata da diversi utenti e riconosciuta migliore di quella di serie.
Se vuoi essere sicuro che sia una gifi originali, prendila da BG anche se costa di più, da dove ti conviene anche prendere i cavi (se ti servono metto il link)
GiFi 11.4V 4200mAh Modularized Li-Po Battery for Hubsan Zino / Zino Pro H117S Wifi FPV Drone RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood.com
https://banggood.app.link/2mwKvZj6pab (affiliate)
Guarda questo video, anche per il discorso FW
https://www.youtube.com/watch?v=z5A8JttxFDw
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioPrendi la gifi che non ha scheda interna che taglia la tensione alle celle e è da 4000 invece che 3000. E' testata da diversi utenti e riconosciuta migliore di quella di serie.
nel video parlano anche di un problema molto simile al mio dovuto all’ultimo aggiornamento dell’app.
E se il problema fosse l’app? È possibile secondo voi?
https://www.youtube.com/watch?v=z5A8JttxFDwUltima modifica di Enzino; 08 ottobre 20, 21:19.
dopo aver visto il video, prima di fare acquisti vorrei provare tutte le strade..
Ho disinstallo e reinstallato l'app X-Hubsan (ho un iphone quindi non posso fare il downgrade)
Ho fatto tutti gli aggiornamenti tranne quello del trasmettitore perchè quando cerco di collegare il PC al trasmettitore mi da il messaggio di errore: "NO VCOM PORT FOUND"
In rete non ho trovato risposte, avete qualche consiglio? (Ho installato i driver su due PC uno con W10 l'altro con W7 e ho provato con vari cavi)
Fatto questo proverò a decollare e mi fermo ad 1metro di altezza...
L'altra prova che farò sara provare con App di Android
Questo è il cavo di bilanciamento:
JST-XH 2S 3S 4S 5S 6S Fil d'Extension de l'Equilibre Lipo Câble de Charge Fil d'Alimentation10CM Pièces RC from Jouets Hobbies et Robot on banggood.com
https://banggood.app.link/rNYeTi0srab (affiliate)
Questo quello di potenza:
Amass XT60 Connecteur Femelle Mâle 12AWG 10cm Câble d'Alimentation Pièces RC from Jouets Hobbies et Robot on banggood.com
https://banggood.app.link/Qj3BT7Hurab
Non aggiornare il FW della radio tanto non serve (per farlo comunque bisogna premere il tasto se presente o fare un ponticello dipende dal tipo di radio che hai)
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioQuesto è il cavo di bilanciamento:
per il cavo di bilanciamento devo ordinare il 4s?
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggiosi, puoi caricarle in HV tutte quelle che hai detto. Avrai così il 100% nella applicazione e un poco di volo in più. Se pensi però di fare un volo non impegnativo, meglio caricarle come normali lipo perché ne allungherai la vita
