Fimi A3 Modifica batteria
  • Fimi A3 Modifica batteria
    Ciao ragazzi, posseggo un fimi A3, ho 2 batterie originali, nel giro di circa 8 mesi durano veramente poco, circa 10 minuti a drone fermo a mezz'aria.
    Ho visto su youtube che facendo una piccola modifica ci si può attaccare una batteria di drone rc.
    video: https://www.youtube.com/watch?v=0v2r...ature=youtu.be
    La mia domanda è, secondo voi, considerando che la batteria originale pesa 170g e ha una capacità di 2000Mah, quale batteria sarebbe il miglior compromesso Mah/peso per una durata di volo maggiore?
    Ciao . Normalmente si consiglia di non superare di oltre il 25~30% la capacità originale, proprio per il fatto che il maggior peso causa un maggior sforzo dei motori e conseguentemente un maggior assorbimento di corrente.
    Non conoscendo i dati di targa dei motori e le potenze assorbite con le eliche installate in configurazione standard, e la potenza in corrente sopportabile dagli esc, capisci che diventa difficile fare una scelta e calcolare.
    ​​​​​​Nel tuo caso io non supererei i 2500mAh, avendo però l'accortezza di selezionare batterie di buona qualità, tipo le Tattu (vendute anche con il marchio Gensace o Gens).
    Una 2500 mAh pesa circa 240gr, sono 70 gr in più dell'originale, non è molto perché è paragonabile al peso di una Action cam.
    https://shop.jonathan.it/it/448225-g...xoC1ZoQAvD_BwE
    Ovviamente le batterie Lipo vanno utilizzate in maniera corretta, caricate adeguatamente ma soprattutto ben mantenute quando non utilizzate.
    Le tue sono evidentemente danneggiate, se non sbaglio il drone viene venduto per 25 minuti di volo.
    Ultima modifica di Pier2162; 22 maggio 20, 20:40.
      Purtroppo non riesco a fornirti le info che chiedi, non le trovo
      Per quanto riguarda la batteria okk...per curiosità batterie poco costose mi fonderebbero il drone? tipo questa https://it.aliexpress.com/item/40002...archweb201603_
      Altra cosa per quanto riguarda caricare le batterie, mi sapresti consigliare anche un caricatore? inoltre c'è quache guida sul mantenimento? Non essendo batterie "intelligenti" se non le devo usare le devo scaricare a un certo voltaggio giusto?
        Le batterie economiche generalmente sono di scarsa qualità, durano poco, si gonfiano dopo pochi cicli di utilizzo e fanno spendere male i soldi.
        Una batteria di scarsa qualità non ti fonde il drone, ma ti può piantare in asso mentre sei in volo con ovvie conseguenze.
        Come caricatore puoi utilizzare un IMax b6 o uno skyrc D60 o similari, sono modelli che hanno vari programmi per la carica bilanciata o la funzione "storage", quest'ultima viene utilizzata per portare le batterie alla tensione di 3,8V per cella che è la tensione alla quale si possono conservare senza danneggiarsi.
        Per quanto riguarda una guida sulle Lipo, se ne trovano molte online, questa per esempio è abbastanza completa
        https://www.jetmodel.it/batterie-lipo/
        Ultima modifica di Pier2162; 22 maggio 20, 21:59.
