Batterie di ricambio per U818A-PLUS
  • Batterie di ricambio per U818A-PLUS
    Ciao a tutti,
    per Natale mi hanno regalato un UDI R/C modello U818A-PLUS.
    Ha una batteria da 7,4V 1000mAh 7,4Wh con un'autonomia da 15 minuti circa.
    Ricarico la batteria usando un comune caricatore per smartphone.
    Vorrei sostituire la batteria con una con più mAh in modo da aumentarne l'autonomia.
    Dove mi consigliate di acquistare?
    Secondo voi se dovessi montare una batteria da 2000mAh potrei arrivare a 30 minuti di volo?
    Grazie a tutti.
    purtroppo no.
    Sei in grado di sostituire/mettere in parallelo il connettore proprietario del drone?
    Se sai fare questo, puoi mettere delle LiHv circa da 1300 mAh,
    da ricaricare con un alimentatore decente ( tipo IB36 clone )
    Meglio se pesi la batteria che hai e posti peso e le dimensioni
    Se ne hai le capacità, spacchettando queste ne ottieni 2
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...pack-lihv.html
    se ci vanno anche queste
      Si, potrei provarci.
      Non capisco però perché dovrei spacchettare delle batterie.
      Non esistono le LiHv da 7,4V a due celle?
      La sola batteria ha dimensioni:
      lunghezza: 5cm
      larghezza: 2,5cm
      altezza: 1,3cm
      peso: 55g
      Mentre la sua "cover" le dimensioni sono:
      lunghezza: 8,5cm
      larghezza: 3cm
      altezza: 2cm
      ​​​​​​peso totale con batteria: 58g
      Ecco tutte le foto:
      https://photos.app.goo.gl/NjSmtPLgFziuE3id9
      Il mio intento è quello di intercambiare la batteria appena scaricata usando la "cover" per inserirla all'interno del drone.
      Un'altra domanda:
      perchè la batteria in dotazione al drone è possibile caricarla con un comune caricabatterie per smartphone, mentre queste hanno bisogno del loro caricatore?
        ciao, in circolazione non ci sono molte LiHv da 2 celle ,
        su altri fornitori forse.......
        Le lipo 2s sono da 7,4v , le lihv invece da 7,6 v
        ed ,a parità di mA e scarica "C" ,volano un 10% in più come tempo.
        Ovviamente serve un caricatore apposito.
        Nello spazio che hai riusciresti al massimo a mettere delle 1200 mAh circa......
          Originariamente inviato da cla_laguerra Visualizza il messaggio
          Scusa la domanda, ma non ti conviene prendere delle batterie di scorta tipo queste?
          https://www.amazon.it/Fytoo-Quadcopt.../dp/B07BWBXCC2
          Mi sembra molto laborioso mettersi lì ogni volta ad aprire il pacco batteria per sostituirla.
          Ultima modifica di Pier2162; 30 dicembre 18, 10:29.
          Blade Chroma***Xk Detect X380-C***Drocon Bugs 6
            Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggio
            Credo che prenderò questa.
            https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ck-w-xt60.html
            Spero di non bruciare niente
              Preferisco fare un po' di fai da te
