Batterie,quanti elementi utilizzare ?
  • Batterie,quanti elementi utilizzare ?
    Avrei un quesito.
    In un drone dove sarebbe possibile utilizzare batterie da 4,da 5 o da 6 elementi,dato che motori ed ESC sarebbero compatibili,che vantaggi e svantaggi ci sarebbero usando un numero minore
    o maggiore di elementi,per quanto riguarda ad esempio l'autonomia o la rapidita di risposta dei motori e quindi la stabilita ?
    E magari tenendo conto anche del peso e ingombro della batteria .
    Dal punto di vista elettrico, poiche' la potenza e' pari alla tensione per la corrente, a parita' di potenza assorbita, piu' alta e' la tensione(piu' celle) meno corrente assorbi ( e quindi, di principio, allunghi il tempo di volo a parita' di mah disponibili).
    Sempre a parita' di mah disponibili e C di scarica massima, con una tensione piu' alta potrai avere a disposizione piu' potenza e , se i motori sono in grado di assorbirla, avrai prestazioni superiori a parita' di tempi di volo.
    Gli incrementi non saranno lineari, a causa del peso in genere superiore delle batterie con piu' celle, per cui parte degli incrementi in prestazioni e/o tempi di volo, se ne andranno per sollevare il peso maggiore.
    Ulteriore fattore da tenere in considerazione e' il maggior costo delle batterie a piu' celle.
    Tieni comunque presente che la componentistica "normale" in termini di motori ed esc di solito non spazia su piu' di 2 celle(ad es. 3S o 4S). Non escludo che vi siano componenti con range di utilizzo piu' ampio, pero' , soprattutto per i motori, bisogna tenere in conto l'efficienza che normalmente diminuisce tanto piu' ci si allontana dalla tensione di alimentazione nominale. Utilizzare la componentistica nel settore di massima efficienza consente di avere pari prestazioni/tempi di volo con batterie piu' piccole ed economiche.
