Chiarimento su carica Lipo 1S
  • Chiarimento su carica Lipo 1S
    Mi inserisco perche' ho dei dubbi, ho caricato stasera per la prima volta con l'Imax b6 una Lipo da 380 mAh, ho settato il B6 ovviamente sul programma
    Lipo non bilanciato, 0.4A e 3.7V ed ho avviato la carica, ora vi chiedo e' normale che continuasse a caricare la lipo anche se il dato sul display del "Charged capacity" mi dava un valore superiore di 380 e continuava a salire? Arrivato a 405 io mi sono spaventato ed ho stoppato, ma non dovrebbe fermarsi in automatico quando raggiunge i 380 o giu' di lì??
    la cella lipo arriva alla massima carica a 4,20 V. Lasciala caricare, il programma dovrebbe avvisarti quando ha finito la carica.
    http://limax.altervista.org/
      Il caricatore si ferma quando l'assorbimento della batteria è inferiore a 0,1A.
      Il conteggio dei mA assorbiti non è proprio precisissimo...
      Yuneec Typhoon H
        Perfetto, ora mi sento più tranquillo, domani provo. Grazie!!
        Visto che siete molto disponibili, avrei un'altro quesito: Ho il cavetto per caricare in parallelo le lipo, ma girando un po' per il forum qualcuno lo sconsiglia, a meno che le batterie siano tutte scariche uguali, il che la vedo molto dura e quindi se volessi caricare piu' lipo assieme fregandomene della carica di ognuna come posso fare?
          Originariamente inviato da Cla71 Visualizza il messaggio
          La prossima volta tieni d'occhio che la tensione non vada oltre i 4.2V. Poi sull'Imax puoi impostare una corrente max di carica (ad es. 10% in piu' del valore nominale) al raggiungimento della quale il CB si ferma in ogni caso. Prova un po' di volte, tenendo d'occhio la tensione: quando hai visto quanta corrente ti carica normalmente, imposta il valore di cui sopra di poco piu' alto.
          Per la carica multipla, potresti prendere un cavo serie, in modo da caricarle come un pacco batterie a piu' celle con carica bilanciata: tieni pero' presente che devi aver sempre tutte le batterie inserite.
          Su batterie piccole come le tue, la carica in parallelo presenta relativamente pochi rischi: la scarica pressapoco uguale vuol dire che , ad es, carichi assieme batterie che hai tolto al lampeggio di low battery del drone, secondo piu' secondo meno. Non le caricherai in parallelo se una e' arrivata al lampeggio e un'altra l'hai tolta a meta' perche' ha iniziato a piovere.
            Grazie per la delucidazione.
