Ciao a tutti.
Ho un drone potensic U36W, per il quale vorrei acquistare delle batterie aggiuntive.
Premetto che questa è una materia di cui non so nulla...
Ne ho già comprata una che nelle specifiche ha riportato: model 723124 - 7.4V (3,7Vx2), 350mAh (2.59Wh).
Ho trovato un caricabatterie che ne gestisce 3 ma che ha un'uscita di tensione 3.7V, 450-500mAh.
Per il mio, che è 350 mAh, non dovrebbe andare bene.
Secondo voi, se prendessi delle batterie più potenti cosa succederebbe?
Esiste il potensic U36WH che pare abbia delle batterie da 7.4V, 700mAh (visto ingrandendo l'immagine di amazon.com (https://www.amazon.com/Potensic-Quad.../dp/B0768T92GD), anche se nella descrizione parla di 3.7V).
E in ogni caso non andrebbero bene con il caricatore a 3 (700mAh vs. 450-500mAh)...
Una maggiore potenza potrebbe allungare la durata del volo di qualche minuto, giusto?
Ma sarebbero compatibili?
Altra domanda sulla compatibilità...
Ho visto un altro caricatore a 3 batterie ma indica che sono compatibili con U31W, U34W e U34HW, ma nulla dice sul U36W.
La batteria che ho compratio io tra le indicazioni sostiene che vada bene con U31, U34, U36 e T25.
Quindi le batterie per U34W e U34HW dovrebbero andare bene anche sul U36W.
Che ne dite?
Per ora grazie mille a chi mi darà una risposta...
Che ne dite?
