Aiuto compatibilità batteria e motori
  • Aiuto compatibilità batteria e motori
    Salve ragazzi avrei un problema con un'acquisto effettuato di recente
    *Premetto che sono un neofita nel campo
    Ho acquistato per il mio drone un kit che comprende :
    - motori 920kv DC 7-12v
    - ESC li-ion/Li-poly: 2-4 S
    ora come batteria ho preso una 14.8 V 4500 mAh 4 S 45C
    Può dare problemi il fatto che i motori supportino max 12v mentre le batterie sonoo da 14.8v?
    Grazie mille per l'aiuto
    Difficile rispondere senza sapere bene di che motori si tratta...qualche problema può darlo di sicuro, dipende anche dagli assorbimenti del motore
      Non è detto, ma è comunque un rischio. Io mi procurerei una batteria in linea con le specifiche dei motori (3s).
        Non so se può aiutare i kit sono i seguenti
        https://it.aliexpress.com/item/2017-...311.0.0.KaU1Gx
        https://it.aliexpress.com/item/S500-...311.0.0.KaU1Gx
        per quanto riguarda l'esc dovrei rientrare nei requisiti con quella batteria vero?
          Originariamente inviato da ferru97 Visualizza il messaggio
          Quei link aiutano ben poco, se non a seguire il consigli di fabiov. Se poi decidi di provare ad utilizzare quella lipo lo fai a tuo rischio e pericolo. Considera solo che devi utilizzare un'elica più piccola possibile (sempre relativamente a quel telaio e quei motori). Per l'esc dovresti essere a posto
            vabene grazie mille per il consiglio
            dovessi provare rischierei di danneggi<e solo i motori vero?
              Hai intenzione di farlo in volo? Magari a banco il motore regge la tua 4S, ma una volta in volo non sai mai cosa può succedere. Io fossi in te eviterei
                vero hai ragione meglio evitare..
                Mi sapreste consigliare percaso un motore compatibile non troppo costoso? anche non eccessivamente potente, è il mio primo drone
                Ho delle eliche da 25cm
                Perdonate l'inesperienza, sono alle prime armi
                Ultima modifica di ferru97; 19 dicembre 17, 18:34.
                  I motori vanno bene. Piuttosto prenditi una batteria 3s. Per quanto riguarda gli esc, io ho brutte esperienze con gli esc economici cinesi del mio kit. Drone che cade senza motivo e esc apparentemente funzionanti, senza manco la possibilità di capire qual'è quello (o quelli) che danno problemi. Alla fine ho aperto il portafoglio e ho acquistato degli esc di qualità.
                    Se cade mentre vola scassi tutto ...
                    Nelle eventuali prove terra potresti non essere in grado di raggiungere un livello di sollecitazione pari a quello in volo.
                      capito, grazie a tutti per le dritte credo che acquisterò questa
                      https://it.aliexpress.com/item/2017-...StoreLevelAB=5
                      colgo l'occasione per esporvi un altro o dubbio, mi sapreste dire come collegare i motori agli esc?
                      sul motore ho 3 cavi e 3 entrate A B C sull'esc
                        I cavi vanno collegati in modo casuale, una volta provato il motore si può invertire il senso di rotazione, nel caso fosse errato, invertendo due dei tre cavi
                          Li colleghi a caso. Poi se il motore non gira dalla parte giusta, scambi due cavi.
                            Grazie a tutti mi avete aiutato un sacco!
                              Ragazzi scusate se riesumo la domanda, e se utilizzassi uno di questi regolatori per utilizzare le batterie da 14.8v?
                              https://www.ebay.it/itm/XT60-PDB-Pow...AAAOSwTEJZ6M3U
