Salve, vorrei porre una domanda, se volessi acquistare un caricabatterie multiplo da 3,7v potrei attaccarvi tranquillamente 1 batteria da 500mah una da 750mah una da 1200mha e una da 2000mah senza avere dei problemi vero, l'unica cosa che cambierebbe sarebbe solo il tempo di ricarica delle singole batterie, voi quale caricabatterie mi consigliereste premettendo che attualmente ne ho uno standard del syma x5sw con cui carico la sua batteria da 500mah e le altre da 1200mha, grazie.
Caricabatteria multiplo
Se per esempio volessi acquistare questo caricabatterie multiplo standard per il syma con 5 ricariche simultanee e con un output di 4,3v 500mAh, vuol dire che il mezzo ampere è diviso per 5 o si riferisce ad ogni uscita con un amperaggio di 500mAh, altrimenti per caricare una lipo da 1200mAh mi ci vuole 12 ore.....e faccio prima con il singolo caricabatterie.
Originariamente inviato da Pilotino Visualizza il messaggioSe per esempio volessi acquistare questo caricabatterie multiplo standard per il syma con 5 ricariche simultanee e con un output di 4,3v 500mAh, vuol dire che il mezzo ampere è diviso per 5 o si riferisce ad ogni uscita con un amperaggio di 500mAh, altrimenti per caricare una lipo da 1200mAh mi ci vuole 12 ore.....e faccio prima con il singolo caricabatterie.
Di quegli affarini ne ho ben due e sono piuttosto....pietosi. Per caricare 5 batterie da 750 mA ci mette più di mezza giornata collegandolo ad un caricatore per cellulare da 1000 mA.
Meglio investire in un caricabatterie semiserio tipo uno dei tanti cloni dell'Imax B6 col quale carichi una ad una le batterie a piena capacità, e che poi utilizzerai per il prossimo drone serio.Yuneec Typhoon H
Non capisco perché le foto ogni tanto nonostante siano screenshot salvati nel mio album mi si inseriscano come
miniature, comunque credo si capisca che è un imax B6 80W max, ho visto che le lipo le carica fino a 6 celle max 6A, volevo chiedere se il costo di 25 euro è un prezzo giusto o no e se questo è un clone o l'originale.
Originariamente inviato da Pilotino Visualizza il messaggioSi in effetti ero troppo ottimista in merito, ma questo caricatore clone del B6 ha la possibilità di caricare anche lipo a singola cella o parte da voltaggi più seri e non si trovano sul mercato con possibilità di cariche multiple, grazie.
Per le Li-po carica da 1S a 6S fino a 6 AhYuneec Typhoon H
Originariamente inviato da Pilotino Visualizza il messaggioNon capisco perché le foto ogni tanto nonostante siano screenshot salvati nel mio album mi si inseriscano come
Yuneec Typhoon H
L'alternativa è prendere un caricabatterie da rete, tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/111808493203
che va corredato della basetta di bilanciamento se devi caricare batterie da 2s in su
http://www.ebay.it/itm/222705216900Ultima modifica di Pier2162; 06 novembre 17, 09:36.Yuneec Typhoon H
Credo che alla fine prenderò il clone del B6, il rivenditore su richiesta ho letto che può fornire anche l'alimentatore e omaggiare sempre se richiesto di un cavetto per connettere la batteria, ma prima voglio approfondire su youtube perché in un video di Issam ho visto che descrive come riciclare un alimentatore da pc e io ne ho alcuni, grazie per le dritte comunque.
Originariamente inviato da Pilotino Visualizza il messaggioCredo che alla fine prenderò il clone del B6, il rivenditore su richiesta ho letto che può fornire anche l'alimentatore e omaggiare sempre se richiesto di un cavetto per connettere la batteria, ma prima voglio approfondire su youtube perché in un video di Issam ho visto che descrive come riciclare un alimentatore da pc e io ne ho alcuni, grazie per le dritte comunque.
Attento invece al riciclo degli alimentatori per portatili: hanno uscite superiori a 18V e non sempre questi caricabatterie li accettano(molti accettano ingressi tra 10 e 18VDC). Controlla nelle specifiche del CB che scegli quale tensione di ingresso accetta.
Io ho un clone del B6 80W che accetta fino a 20VDC mentre ho un IMAX 50W che accetta solo fino a 18VDC: con il primo uso un alimentatore da portatile, con il secondo o quello integrato o quello da PC da tavolo.
Ultima cosa: in questi CB economici non c'e' quasi mai il cavo per il connettore XT60, standard per molte batterie dei quad di un certo livello:se ti serve lo devi comprare a parte o fartelo con 2 connettori banana e un XT60.Ultima modifica di gianni_BT; 07 novembre 17, 13:04.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Ciao a tutti, Gianni_BT, per favore, mi daresti una dritta più dettagliata per poter utilizzare un vecchio alimentatore atx per pc ? come collegare i fili gialli (12 v) con altri fili di colore diverso per avere più dei 12 v necessari per raggiungere il n. di volts necessari per alimentare il mio probabile acquisto di un clone B6 ?
E dove poter acquistare i cavi e spinotti XT60 ?
GrazieGIZMOVINE XBM-50
IMAX B6 CARICABATTERIE VELOCE BATTERIE LIPO DRONE LITIO carica bilanciata PRO
Dove appunto il venditore oltre a dare l'alimentatore, in omaggio fornisce anche i cavetti.
Pero' mi sfugge ancora il come usarlo, io lo userei per caricare le LIpo dell'Hubsan H107C e del Syma X5C-1.
Posso caricare contemporaneamente piu' batterie dello stesso tipo, es. 4 lipo per Hubsan H107C,
o meglio caricarle una alla volta? Come va' impostato il B6 per caricare una lipo da 3.7V 380mAh?
Meglio scaricare le lipo con l B6 prima di ricaricarla?
Che vuol dire bilanciare una lipo, io lo posso fare con le lipo di cui sopra?
So' che sono domande stupide, ma sono veramente a digiuno su questo argomento.
Ultima modifica di Cla71; 15 gennaio 18, 23:55.
Si , si possono caricare contemporaneamente come se fosse una 4s ( se vuoi caricarle a 4 per volta )
Inoltre si carica in maniera bilanciata, per cui tutte le celle vengono portate al loro valore ottimale
Sia caricandole per stoccaggio che per la loro massima carica pronte per l'uso.
Piccolo particolare, bisogna costruirsi un cavetto
( in vendita non sò se c'è , io me li assemblo alla bisogna )
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggiospero vada bene, altrimenti lo ridisegno
Ultima modifica di jnojno; 16 gennaio 18, 00:20.
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioSi , si possono caricare contemporaneamente come se fosse una 4s ( se vuoi caricarle a 4 per volta )
caricabatteria che sembra un tantino complicato. Ma quindi si traterebbe di fare, nel mio caso devo caricare delle lipo da 3.7V, collegare il cavo con lo spinotto a banana nero su 0V ed il cavo
con lo spinotto a banana rosso su 3.7V e poi?
