Caricabatterie
  • Caricabatterie
    Ho letto che qualcuno consiglia un caricabatterie così:
    https://www.banggood.com/SkyRC-iMAX-...l?rmmds=search
    Ne vale la pena?
    Non ho la più pallida idea di come sfruttarne le funzionalità. Consigli?
    E che differenza c'è con questo che costa un po' meno?
    https://www.banggood.com/SkyRC-IMAX-...l?rmmds=search
    Grazie per i consigli
    SkyRC iMAX B6 Mini Lipo Professional Balance Charger/Discharger SK-100084, can use the USB port to connect the computer to control and update the software, mobile phones can use Wifi module to control it. More details at www.banggood.com
    Prendi quello che costa meno. Fa tutto ciò che serve. E procurati un buon alimentatore.
      Grazie per la risposta. Ok, prenderò il secondo. Mi pare di aver letto che però per caricare le batterie di riserva e quelle del radiocomando dell'Hubsan 501 sono necessari dei connettori specifici.
      La batteria del drone è questa:
      https://it.gearbest.com/rc-quadcopte...pp_358342.html
      Mentre quella del radiocomando è questa:
      https://it.gearbest.com/multi-rotor-...pp_237900.html
        Informati bene e prendi o costruisciti degl adattatori adeguati.
          Ciao.
          Per la batteria del radiocomando la colleghi direttamente al CB ib36 , hai già i cavi per le connessioni tra gli adattatori inclusi in confezione.
          Per la batteria del drone, dopo aver collegato la presa a 3 poli nel lato destro del CB , potresti usare due chiodi
          da incastrare momentaneamente nella spina blu della batteria.
          Poi usi l'adattatore con i coccodrilli per collegare il positivo ed il negativo al CB
          (senza tanti sbattimenti per trovare gli adattatori, occhio solo a collegare la corretta polarità )
          Se serve un alimentatore sino a 3s per il CB basta guardare nel mercatino.
          Se serve modificare il CB per eliminare i cavi con gli spinotti a banana da collegare poi alla presa della batteria, posso postarti due foto.
          Mi sono rotto anche io di mettere degli adattamenti e tanto non caricherei mai oltre ad 1 A , ne scarico ad oltre 500 mA nel caso di batterie da 2S in sù.
          ( l' IB36 scalda maledettamente e non mi pace, preferisco una carica o scarica più lunga con un minor riscaldamento )
          Ultima modifica di jnojno; 04 settembre 17, 00:45.
